Goodyear Eagle GT +4
Hi Klaus,
Deine C2 ist vorne ja auch ganz schön tief Yeeah! Yeeah! huahua huahua
Jose
Hallo Leute,
danke für eure Antworten - werde die Reifen morgen bestellen.
Gruss Reinhard
Hallo Leute,
jetzt kam gerade die Auftragsbestätigung von reifen.de. Die 4 Goodyear kosten jetzt nur noch 296,44 Euro (noch 3% Rabatt für ADAC Mitglieder) und sollen am Dienstag bei mir sein. Yeeah!
Gruss Reinhard
So die Reifen sind seit Freitag montiert - hab erst noch die Felgen neu lackieren müssen King.
Auf der Originalfelge (6 Zoll) sehen sie etwas bauchig aus - werde vielleicht auf eine 7 Zoll wechseln.
Vorne schleift jedoch der Reifen auf der Beifahrerseite an der Karosserie (unterhalb des Blinkers) haarsträubend, hier scheint der Radausschnitt nicht symmetrisch zu sein. Auf der Fahrerseite schleift er an einer Schraube im Radkasten. Es wird mir wohl nichts anderes übrigbleiben als vorne auf eine kleinere Grösse zu wechseln.
Gruss Reinhard
PS: Ich hätte da zwei neue Goodyear Eagle GT +4, 225/70 R15 100H abzugeben.
Hallo Reinhard,
tut mir leid dass die Reifen nicht passen, aber auf meinen 7" Felgen hab ich 225/70/15 drauf und es geht nirgends an!!!!!!!!!!!!!!!
Anscheinend haben die Amis wirklich so große Toleranzen haarsträubend haarsträubend haarsträubend haarsträubend
An welcher Schraube im Radkasten geht der Reifen denn an???
Jose
Hallo Jose,
die Felgenbreite ist nicht das Problem bei mir. Der Durchmesser der Reifen ist das Problem. So wie es aussieht sind die Räder nicht ganz mittig in den Radhäusern. Entweder sitzt die Karosse etwas zu weit hinten oder die Vette hat mal ein neues Frontend bekommen. Das Thema Schraube vorne hat sich schon erledigt - leider brauche ich immer noch neue Reifen vorne, da sie beim Lenken an der Karosse schleifen.
Hab jetzt gerade mal die Durchmesser der Reifen verglichen.
ALT: 215/70 R15 = 68 cm
NEU: 225/70 R15 = 70 cm
Die 2 Zentimeter Differenz sind halt zuviel.
Gruss Reinhard
ohje - ist ja blöd gelaufen.
Ich hatte mich schon gewundert wie 225 passen, da ich mit den 215er gerade so zurecht komme. besoffen
Viel Erfolg
Klaus
Die C2en sind wohl wirklich verschieden gebaut.
Auf zwei Split Window habe ich schon ohne Probleme 225/70/15 und sogar 235/60/15 gefahren.
Hallo Frank,
235/60 wäre kein Problem, da der Durchmesser dann nur 66,3 cm ist. Alles was kleiner als 68,0 cm ist passt rein, hinten passen sie sowieso.
Werde jetzt wahrscheinlich für vorne die "Cooper Cobra Radial GTH" in der Grösse 215/65 R15 bestellen - da bin ich dann auf alle Fälle auf der sicheren Seite. Mal sehen was der TÜV dann zu der Bereifung sagt. haarsträubend
Gruss Reinhard
PS: Hat schon jemand Erfahrungen mit dem KUMHO KH15 in der Grösse 215/65 R15 96V
gemacht. Das wäre dann sogar ein VR Reifen.
Hab ganz vergessen ein Update zu schreiben.
Ich habe jetzt vorne Pirelli P4000 215/70 drauf. Das Fahrverhalten hat sich deutlich verbessert - aus einem starken Untersteuern ist jetzt ein leichtes Übersteuern geworden. Die Reifen sind laufruhiger und leiser (soweit man das mit Sidepipes überhaupt feststellen kann). Preis war 110.- pro Stück incl. Montage.
Gruss Reinhard
