diverse Fragen von C5 Neuling
Hallo, Peter!
Zitat:4. Hat das Ding tatsächlich keinen Unterbodenschutz?
Da ist nichts drunter! Je nach Einsatzzweck (-zeit) würde ich über eine Wachsschicht nachdenken. Auf jeden Fall würde ich kontrollieren, ob Deine Lady schon Bodenkontakt hatte und eventuell abgeschürfte Schutzlacke, z.B. an den kleinen Stahlverstrebungen im Fußraumbereich am Unterboden, ausbessern.
Gruß, Blake
Hi. Antwort frage 1.
Die Fuel Sending Unit ist empfindlich gegen die zusattse in dem benzin. Die bekommen eine belegung und die spannungausgabe zu PCM ist falch. Befor du sie austaushen probire...
BG44K, ist ein starker Injektorcleaner oder Techron Chevron auch injectorcleaner. Diese sind so stark sie lösen die belage auf dem Fuel Sending Unit. Eine dose einen tank.
Benuze 2-3 dosen / jahr und die FSU sind immer happy.
Max
Hallo Ihr alle,
zuerst einmal vielen Dank für die nette Aufnahme und die vielen Antworten. Mein Profil hab ich jetzt geändert, hab ich doch nach meiner Operation glatt vergessen Zwinkern
Zu den Antworten:
- Ich fahrte tatsächlich sehr viel Stadtverkehr (bei Langstrecke schaffe ich auch locker unter 10 l).
- Hallo Olly, vielen Dank für Deine Hilfe.
- Ich bin handwerklich eher mittel begabt, deshalb wollte ich nur eine Innenraumaufmöbelung zum Kleben; Lackieren usw. ist mir zu aufwändig (will sie auch nicht bis zur goldenen Hochzeit behalten ... C6! OK! ).
- Warum um alles in der Welt sollte ich das Radio austauschen? Habt Ihr schon einmal das Sozialhilfegerät in einem 500 SL Bj. 96 gesehen?
- Da ich sie (außer bei extremen Schnee) das ganze Jahr fahre und bei Autos nicht drauf stehe, wenn sie nix drunter haben, wo lässt man denn am Besten so einen Unterbodenschutz auftragen (ATU, Lackierer, Werkstatt ...)?
- Hallo max: Mein Gott, was das denn? Und vielmehr, woher bekomme ich denn so ein leckeres Tröpfchen wie das BG44K oder eine der anderen Spätlesen?
Die Welt is so groß und ich bin so klein ...
Danke
Peter
Hi Peter.
Du solltest die PN aber auch beantworten OK!
Olly
[Bild: olly_sig.gif]
Zitat:deshalb wollte ich nur eine Innenraumaufmöbelung zum Kleben; ... (will sie auch nicht bis zur goldenen Hochzeit behalten ...
Solltest Du aber, denn so eine "aufgemöbelte" Karre kauft Dir keiner mehr ab.
hardbody...chevron haben die GM verkstette, BG44K weiss ich leider nicht wo man in Deutchland verkauft. BG44K ist dass beste.
Max
Tach auch,
vorab, habe mich auch schon persönlich bei Olly entschuldigt, dass ich nicht sofort geantwortet habe, ich habe nicht immer Internetzugang und wußte auch nicht gleich was eine PN ist (...wie peinlich).
Der Verkäufer hat noch ein schwarzes Kästchen gefunden und schickt es mir (ich hoffe, es ist das Magazin und nicht die Verpackung seines Herzschrittmachers), ich sage Bescheid.
Eine kleine Frage hätte ich noch, ist allerdings nicht so wichtig, nur wenn jemand zu viel Zeit hat (ich habe im Forum dazu nix gefunden):
Wenn mein Mausezahn und ich fahren, hat jeder seinen eigenen Schlüssel, beide Memory programmiert, alles toll. Nur geht das Ganze nicht beim Aufsperren, sondern verstellt sich der Sitz erst, wenn man den Schlüssel einsteckt. Bei meinem Weibchen macht´s nix, weil der Sitz bei meiner letzten Fahrt ja weiter hinten ist und sie deshalb leichter einsteigen kann (sie ist nämlich kleiner als ich Zwinkern). Nur ich muss jedesmal in´s Lenkrad beißen bzw. komme überhaupt nicht rein, weil der Sitz ja soweit vorne ist, muss ihn also jedesmal zuerst mit der el.Funktion zurückfahren. Und eigentlich wäre es ja sinnvoll, wenn meine C 5 den Schlüssel erkennen würde mit dem man aufsperrt und den Sitz gleich freiwillig so einstellt. Mache ich irgendetwas falsch, kommen tatsächlich alle diese niedlichen Autos so auf die Welt oder is es ´n Bug?
Peter
Hi Peter.
Sicher bin ich mir da jetzt nicht weil ich es nicht benötige.
Aber es gibt doch so eine Easy Entry Fuktion.
Da fährt dann vorm Aussteigen der Sitz immer ganz zurück und bleibt dann auch ganz hinten.
Schau doch mal in dein Manual rein,da sollte das beschrieben sein.
Wenn Du dann wieder einsteigst und den gewünschten Memory Knopf drückst fährt alles auf die eingestelle Position.
Es wird sich garantiert noch einer melden der es auch benutzt und dir erklärt wie es geht.
Olly
Wieso benutzt das nicht jeder Frage Feixen
Geht in den Einstellungsoptionen, einfach mal durchblättern.
Thorsten
Zitat: Wieso benutzt das nicht jeder?
Ich nutze es auch nicht, da zu 99% nur ich Fahre und der Sitz auch bei der Fahrt ganz hinten steht. Also nochmals den Tip: Manual lesen huahua
Gruß Didi
  Diverse Fehlermeldungen ludska 7 1.560 05.10.2025, 20:12
Letzter Beitrag: FCP
  Diverse Temperaturen (Wasser, Öl, Getriebe) Dolsch 27 4.409 13.09.2025, 16:19
Letzter Beitrag: Dolsch
  Diverse Fehlercodes bei C5 2003 - Tanksensor? Hawi 1 2.079 27.09.2024, 20:51
Letzter Beitrag: Hawi
  Diverse Fehler C5 Z06 Paul_Z06Muc 0 1.563 12.08.2024, 11:08
Letzter Beitrag: Paul_Z06Muc
  TPMS FOB von EU nach US umrüsten. Alte Ausrüstung von 90er Modellen aufrüsten vollmi 15 18.650 21.08.2020, 11:40
