Roller Kipphebel defekt
@Reiner
Frag doch mal beim Henrik Pütz nach ich denke er kann die Kiphebel auch einzeln bestellen Feixen tel. 05191-969840
Gruß Thorti
Zitat:nix is unkapputbar, schon gar nicht Crane.
Wohl wahr. Feixen
Kennt jemand diese hier ?
@Thorti
Einzeln gibts die schon. Kosten um die 25 Dollar. Da ich den restlichen jetzt aber auch nicht mehr traue, müßte schon ein ganzer Satz her. haarsträubend
Gruß Reiner
Zitat:Da ich den restlichen jetzt aber auch nicht mehr traue, müßte schon ein ganzer Satz her.
Genau,wenn dann alle raus Reiner.Sonst taugt das nix.
Ist zwar ärgerlich,aber besser so wie später die Maschine hin.
Olly
[Bild: olly_sig.gif]
Hallo Reiner
Zitat:Ich dachte bislang, Crane ist unkaputtbar
Ist auch so Teufel
Du hast wenn du eine HYD. Welle fährst du wenig Vorspannung gehabt
Die Nageln dann und dabei zerstören sie sich Blaulicht
Mfg Jörg King
PS. Das kannst du verhindern indem du noch zusätzlich LASH CAP benutzt dann ist die Auflagefläche größer
Schau Dir auch mal die Stößelenden an. Sehen die auch angegriffen aus?
Mit der Vorspannung wie von Jörg beschrieben habe ich das auch gesehen.
Möglichkeit 309*: Dein Motor stand lange, Feuchtigkeit war drin, die Auflagefläche der Stößel am Hebel ist durch Korrosion angegriffen worden, beim nächsten Starten hast Du die Misere.
Ist auch öfter an Nockenwellen zu beobachten.
*309, weil so viele Tips aus der Ferne gegeben werden können.
hallo kipphebelexperten,
ich möchte bei mir auf diese roller (1:1.6) event. aufrüsten.
jetzt bin ich etwas verunsichert .
was gibt es noch zu beachten ? was kann man falsch machen?
danke im voraus
alex
Zitat:Original von jörg
Hallo Reiner
Ist auch so Teufel
Mfg Jörg King
Kommen die auf den oberen Ventielschaft???
Neugierige Grüße Mario
Hi Mario,
ich denke eher auf die Zunge und dann langsam zergehen lassen... Feixen
Schönen Gruss
Karl
Also für mich sieht das ganz klar nach nem Herstellerfehler der Rollen aus.
Logisch ist, dass die Rollen gehärtet sein müssen. Jetzt kommt es aber auf den Stahl und das Härteverfahren drauf an. Hat der Stahl ned genug Kohlenstoff, wie beim 16Mn Cr 5 z.B. , dann muss aufgekohlt werden.( bzw. eingesetzt werden ). Hat der Stahl, wie z.B. der C45 genug Kohlenstoff, reicht ein erhitzen und abschrecken, um den Stahl zu härten.Das geschieht auch mit dem Flammhärten. Wenn jetzt die Temperatur ned stimmt, stimmt auch die Härte ned. Dabei gibt es auch Stähle, die dabei glashart werden.Die müssen dann wiederum angelassen werden, um an der Oberfläche die Glashärte zu verlieren. Dannach wird geschliffen.Wenn jetzt natürlich zu viel geschliffen wir, ist man wieder auf der Glashärte. Das mal ganz grob zum Härten.
klugscheissende Grüsse Didi
Hallo Mario
Zitat:Kommen die auf den oberen Ventielschaft???
Ja sie kommen auf die Ventile man braucht aber 10° Locks dafür wird normal bei High Lift Nockenwellen genommen damit der Verschleiß an den Ventilen nicht so hoch ist Blaulicht
@ alex
Zitat:was gibt es noch zu beachten ? was kann man falsch machen?
So ziemlich alles Die meisten Serien SB Köpfe können nur einen Ventil Lift von 0.480" vertragen außer LT1 und ZZZ Motoren die schaffen 0.510" und wenn du eine Nockenwelle mit hohem Lift hast kann die Ventilfeder durch den 1.6er Kipphebel auf Block gehen
Und da durch die Stößelstangen brechen / krumm werden oder im schlimmsten Fall Bruch des Kipphebels
Das sollte man schon genau ausmessen Blaulicht
Mfg Jörg King
  91er Trans Am Geräusche. TH700 defekt? Stefan1 3 5.029 13.06.2018, 21:49
Letzter Beitrag: C4TF
  Reifen 335x17 gebraucht oder defekt gesucht Blackvette68 0 2.693 05.11.2015, 20:14
Letzter Beitrag: Blackvette68
  Laderegler oder PCM defekt ? geardrive 6 4.647 12.11.2014, 21:21
Letzter Beitrag: geardrive
  Problem mit Klimaanlage - Kompressor defekt? Jochen 30 11.450 24.10.2014, 16:54
Letzter Beitrag: Jochen
  Kipphebel - Rocker Blackvette68 14 4.754 04.12.2010, 23:24
Letzter Beitrag: jörg
