Pneudrucksensor C4
Zitat:Edit: der Sensor muß übrigens auch gewechselt werden, wenn die Batterie in der Black Box alle ist. Die Box kann man zum Batterieaustausch nämlich nicht öffnen. Aber dass ist wohl Absicht, um die Kunden abzuzocken.
Vielleicht ist ja nur die Batterie im Sensor leer.
Da gibt es sicher eine Lösung für.
Stellt doch mal ein Foto von einem geöffneten Sensor rein.
Meine ZR-1 hat auch solche Sensoren, zum Glück läuft noch alles ohne Fehler mit
den Reifendrucksensoren.
Sind jetzt 14 Jahre alt
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Ich habe zwei mal eine C5 mit Reifendrucksensor gefahren. Bei beiden Vetten gab es ohne Grund mehrmals die offensichtlich falsche Meldung über Reifendruckprobleme.
Jedes mal bin ich ausgestiegen und hab blöd geguckt. Es war natürlich nichts zu erkennen und der Reifendruck entsprach nachweislich (Tankstelle) den Vorgaben.
Ich denke das die Technik nicht ausgereift ist und die Fehlermeldungen eher zur Verunsicherung beitragen.
Bei der C4 wird es bestimmt nicht besser sein.
Daher würde ich empfehlen die Sensoren einfach komplett auszubauen und das System abzuschalten (wenn möglich).
Karl
Zitat:wenn möglich
muddu Birne ausbauen
@Eike
Helmut?
Nee, die kleine Birne die hinter der Anzeige für die Reifendruckkontrolle sitzt. Sind 10 bis 15 Minuten Fummelei wenn man einen hat der die ganzen Schrauben festhält.
Bei meiner C4 funktioniert die Reifendruckkontrolle einwandfrei. Vielleicht ist es ein C5-Problem ? (andere Technik) ?
Hallo Karl,
mit den Reifendruck Sensoren bei der C4 (ZR-1) hatte ich nur kurz nach dem Kauf 1999 einige Fehlalarme, ich habe dann im Jahr 2000 alle 4 original Reifen aus dem Jahr 1991 erneuert (Profil war noch genug drauf). Mit den 4 neuen Goodyear GSC hatte ich nie wieder einen Fehlalarm. Lag wohl irgendwie an den Reifen.
Seit 5 Jahren läuft das Reifendruck Überwachungssystem in der ZR-1 fehlerfrei.
Ich fahre aber auch 2,9 - 3,0 bar Reifendruck.
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
