lämpchen im cockpit ersetzen
Durch das ausbauen der Mittelkonsole kommst Du an Schaltung, Radio, Klimacontrol und Zündschloss. Für an die DIC-Taster zu kommen musst Du wohl erst mal den Rahmen um den Tacho rum abmachen. Hab ich noch nicht gemacht, soll nicht ganz ohne sein, aber wenn man weiß wie, dürfte es auch kein Prob sein....... Aaaalso Frage an Stevie!!! und Thorsten!!! Direktor
Gruß Didi
um die Glühlampen der DIC-Taster auszutauschen, muß definitiv die gesamte Cockpit-Einheit ausgebaut werden Heulen, da sowohl Rahmen als auch Tastereinheiten nur von hinten ausgebaut werden können.Vorher müssen die Mittelkonsole und die unteren Armaturenbrettverkleidungen demontiertwerden.
Hört sich aber schlimmer an als es ist. Als etwas geübter do-ityourself'er braucht man ca. 4 Stunden für Aus-und Einbau,was in meinem Fall noch incl. öffnen des Armaturengehäuses und Verbau der Alu-Instrumentenringe war. Hab mal den Link zu ner (allerdings englischsprachigen) Anleitung angehängt.
https://www.thelapd.com/bezel.htm
Markus
viele Grüße
Markus
Hi Markus,
super Anleitung. Hoffe das sich bei mir auch bald mal ein paar Birnchen verabschieden, damit ich die Anleitung nutzen kann Feixen
Vielen Dank
Hallo Markus,
danke für den Link. Habe vor, mir auch diese Ringe einzubauen. Das DIC hatte ich schon mal draussen. War aber nicht ganz so leicht, wie es auf den Bildern aussieht. Mit der Anleitung ist es aber super. Weist Du, wo es die Ringe am günstigsten gibt? Ecklers bietet sie an für 116,00 Dollar.
Das mit den 4 Stunden kommt gut hin. Auf jeden Fall Zeit lassen. Sonst ärgert man sich hinterher, wenn es irgendwo einen Kratzer gibt.
Viel Spaß beim Umbau.
Gruß.
Thorsten.
GAS, GRASS or ASS. NOBODY RIDES FOR FREE!
@markusc5: super anleitung! gleich gespeichert und mal sehen, ob sich das nutzen lässt. wobei: in 4 stunden kann man auch super die lage der schalter auswendig lernen und sie auch im dunkeln finden.... Geist
@ general didi: du kannst gerne meine defekten lämpchen haben - zum üben. musst sie nur vorher einbauen... :jukebox:
danke nochmals an alle.
mit hoffentlich bald wieder beleuchteten grüßen
norman
[Bild: 5.gif][SCHILD=12]... aber wer weiß das schon?![/SCHILD][Bild: 6.gif]
Hallo Thorsten,
hab die Ringe von LAPD, absolut am günstigsten unter 80$ incl. Fracht (allerdings innerhalb USA,da ich sie mir mit ein paar anderen Sachen von einem US Trip mitgebracht habe.)
Wenn Du sie Dir nach Deutschland schicken lassen willst, sprich mit Shawn bei LAPD, die haben damit Erfahrung. Die Website ist:
http://www.theLAPD.com
bis dann
Markus
viele Grüße
Markus
Hier ist die Einbauanleitung für die Brezeln. sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Thorsten animierte C4
  Blinkerlämpchen Cockpit Piero 14 2.956 09.04.2024, 14:28
Letzter Beitrag: Piero
  cockpit ausfall Gerold 8 5.540 24.06.2018, 12:54
Letzter Beitrag: Gerold
  C5 Bose Soundsystem komplett ersetzen calimeroxx 1 3.408 22.01.2014, 00:26
Letzter Beitrag: Blue Velvet
  Vette springt nicht an Cockpit blinckt wie verrückt Mr.T 17 8.657 21.05.2012, 19:19
Letzter Beitrag: STS Turbo Olli
  Fahrersitz Schaumstoff ersetzen? Hannibal-Lecter 5 3.577 10.09.2010, 16:32
Letzter Beitrag: redneck
