Fehlerauslesung
Hallo Jochen!
Danke für deine Bemühungen.Das mit den Originalfelgen durchtauschen wurde bereits in der Werkstatt durchgeführt,mit dem Ergebniss das mit Originalfelgen keine Fehler auftreten.Eine Möglichkeit wäre eventuell ein Reifentausch auf der HA,da die Werte des Umfangs bei -0,6% liegen,bei einer Reifengrösse von 275/30/20.Vielleicht funktioniert es mit 275/35/20.Beim Nachfragen des Felgenherstellers CMC-Automotive wurde mir gesagt,das diese Größen wie ich sie Fahre auch auf Audi und BMW ohne Probleme verbaut werden.Ich habe auch ein Gutachten und eine TÜV-Abnahme mit Eintragung im Brief,dieses war für mich Voraussetzung beim Kauf dieser Felgen.Was kann an diesen 20" Felgen anders sein als bei denen die sie auch auf der C 5 fahren und dies ohne Probleme,wie man des öfteren liest.
(Axel ist an der Sache auch noch dran.PS:Kann mich erst Freitag wieder melden,da unter der Woche auswärts bin.)
Danke Peter!
Prost!Teufelfeuer
Hallo Peter,
hast Du mal größere Reifen hinten probiert? Ich hatte Dir ja ausgerechnet, welche Größen zu den Vorderreifen passen würden- würde mich interessieren ob es damit geklappt hat.
Till
Peter, wie Du schon schreibst hast Du zur Fehlerbehebung schon einiges an Geld verbraten. Auf Verdacht hinten die größeren Reifen aufzuziehen birgt natürlich nochmals die Gefahr das man das Problem damit nicht beseitigt, trotzdem nochmal ne menge Geld reinsteckt. Trotzdem kann es natürlich sein das man durch den größeren Reifenquerschnitt wieder in ein akzeptabeles Verhältniss kommt und die Sache erldigt ist.
Versuch die Werkstatt wo Du die Felgen/Reifen gekauft/montieren hast lassen, dazu zu übereden die größeren Reifen hinten nur bei "gelingen" auch an Dich zu verkaufen. Sollte dies nicht der Fehler sein sollten Sie die 275/30 er wieder montieren. Alternative hierzu wäre dann nur noch vorne 19 Zöller aufzuziehen !
Das die Felgen bei BMW/Porsche ohne Probleme laufen heißt ja nichts, sofern dort serienmässig nicht auch das 17/18 Zoll Verhältniss vorhanden war. Und selbst wenn dies so wäre sind bei diesen Fahrzeugen gänzlich andere ARS Systeme im Einsatz - also kaum vergleichbar.
Deine Frage:
Zitat:Was kann an diesen 20" Felgen anders sein als bei denen die sie auch auf der C 5 fahren und dies ohne Probleme,wie man des öfteren liest
ist natürlich berechtigt. Bedenke aber das z.B. bei Edelstahlbremsleitungen einige Fahrzeuge auch Fehlercodes ausgeben und das ASR streikt, wärend die meisten Wagen problemlos laufen. Ähnlich verhält es sich mit Luftfiltern und Drosselklappen. Bei den meisten funktioniert es ohne Probleme, andere werfen Codes ohne ende . . .
Zitat:Danke für deine Bemühungen.Das mit den Originalfelgen durchtauschen wurde bereits in der Werkstatt durchgeführt,mit dem Ergebniss das mit Originalfelgen keine Fehler auftreten
Denke mal das dies eindeutig zeigt das es an den Felgen liegt. Die Frage ist jetzt ob es das Verhältniss 20 vorne/20 hinten ist, also gleiche Größe vorn und hinten, oder ob das Material der Felgen evtl. mit den ASR Sensoren Fehler verursacht (wie z.B. Stark magnetisch aufgeladene Edelstahlbremsleitungen dies auch tun können). Halte das allerdings für recht unwahrscheinlich, wenngleich nicht ausschliessbar.
Denke aber je mehr dies hier lesen desto mehr gute Ideen kommen noch hinzu und irgendwann hat man den Fehler.
Jochen
