G-Tech Sammelbestellung
Wenn ich es auf der G-Tech HP richtig verstanden habe besteht die Möglichkeit das Teil mittels Sauger zu befestigen (an der Windschutzscheibe), als auch mit einer ständigen Befestigung (irgendwo mit kleber oder Schrauben befestigen, nach Möglichkeit an bereits vorhandene Schrauben, so muss man keine Löcher bohren). Dauerhaft befestigt wird nur der Halterahmen, das Gerät kann man einfach herausnehmen und mit nach Haus nehmen zum Anschluss an den PC und Auswertung der Daten.
Alle benötigten Befestigungsteile werden mitgeliefert. Zusätzlich kommt das Teil mit der PC Software, PC Anschlusskabel, Stromanschlusskabel . . .
Ich werde den Zigarettenanzünder in der Mittelkonsole verwenden. Das Kabel wird dann unter der Konsole, hinter dem Amaturenbrett verlegt, so das man es nicht sieht.
Wo ich den G-Tech installiere (ich bevorzuge den "permanent mount") weiß ich noch nicht genau. Muss mal schauen wie das teil sich an verschiedenen Stellen im Auto so macht. Pfiffig wäre den Aschenbecher zu entsorgen (Bin Nichtraucher) und das teil hinter die Klappe zu setzen . . . Mal schauen, nur so eine Idee !
Das G-Tech kann bis zu vier Fahrzeuge verwalten. Befestigungsmaterial wird jedoch nur für ein Fahrzeug mitgeliefert. Sollte man es auch in anderen Fahrzeugen betreiben wollen, benötigt man zusätzlich Befestigungsmaterial.
Solltest Du Dich der Sammelbestellung anschliessen wollen, schick mir einfach ne PN mit Deiner Anschrift.
Jochen
noch eine Frage: wann bist Du unterwegs?
Karl
Hallo Alle,
@Jochen: ich habe noch den Vorgänger G-Tech Competition Pro. Das Gerät hat die gleichen Leistungsmerkmale wie die aktuelle Version RR, die durch neuere Software mehr bietet. Ich kann durch einen Softwaredownload updaten.
@Karl:
Das Teil wird mit einem Saugnapf am besten an der Windschutzscheibe befestigt. Das hält ein paar Tage und fällt dann runter. Es gibt auch einen Festeinbausatz. Beide Varianten sind im Lieferumfang enthalten.
Vor der Messung muß kurz ein paar Meter beschleunigt werden, damit das Gerät weiß wo vorne ist. Danach kann gemessen werden. Da Gerät mißt die Beschleunigung in allen 3 Richtungen und errechnet daraus diverse Werte. Dazu benötigt man das Fahrzeuggewicht+Benzin+Fahrer=Gesamtgewicht.
Wenn man das Gerät in der Position verändert, muß neu eingestellt werden. Dazu wieder ein kurzer Beschleunigungsversuch wie oben beschrieben.
Im Einzelnen werden erechnet:
-Radleistung: Leistung am Hinterrad. Die Motorleistung ergibt sich durch Addition der Übertragungsverluste ( ca.15%..17%). Man darf für diese Messung nicht zu schnell werden, sonst sind die aerodynamischen Verluste nicht vernachlässigbar.
-Raddrehmoment: siehe oben.
Mit Hilfe der mitgelieferten PASS-Software ( NUR VERSION RR ) kann man die Messwerte mit einem seriellen Schnittstellenkabel auf den PC uploaden und auswerten. Hier kann alles graphisch ausgewertet werden:
Radleistung über Drehzahl,
Drehmoment über Drehzahl,
Radleistung über Zeit,
Drehzahl über Zeit,
Geschwindigkeit über Zeit
Beschleunigung (Gs) über Zeit
z.B.:
-Zeit von 0-100, 0-200 usw.
-Zeit 400m,
0-100-0
Man kann zu jeder Zeit von quadratfüßemalpfundinches besoffen auf metrisches Maßsystem umschalten.
Alles wird in einem recht dicken Handbuch (englisch) genauestens erklärt. Sie PASS-Software kommt auf CD und läuft unter Windows. Das mitgelieferte 110V~ Netzteil kann man nicht gebrauchen.
Tja mehr fällt mir im Moment ein. Es gibt hier noch einen Thread mit Bildern. Auf der G-Tech Homepage gibts ein Userforum.
norbert
Geld schützt vor Blödheit nicht ....
Dann noch Querbeschleunigungswerte (Kurven) und
Bremswerte.
- Meter
- Zeit usw.
Dirk
Danke Norbert und Dirk für die ausführliche Erläuterung des G-Techs.
Karl, bin die erste Nov. Woche drüben.
Jochen
Bestellt!
Karl, PN ging so eben an Dich raus !
Jochen
ttt
morgen, Sonntag der 24.10. ist Annahmeschluss.
Wer noch was möchte, bitte PN an mich.
Jochen
  Carfax Sammelbestellung. Nur 6 statt 25 Euro! Wer hat Interesse? 19Corvette92 3 3.251 01.05.2010, 20:26
Letzter Beitrag: redneck
  ZAINO Sammelbestellung die 2te ! Jochen 48 16.395 22.11.2004, 13:37
Letzter Beitrag: Martin.S
  Zaino, K&N, G-Tech und Co . . . Jochen 3 2.395 10.11.2004, 16:24
Letzter Beitrag: McCornflakes
  Neuer G-TECH/Pro Performance Meter CMS 16 6.752 18.09.2004, 15:55
Letzter Beitrag: BigEagle
  Sammelbestellung ZAINO Jochen 55 17.130 20.05.2004, 23:22
Letzter Beitrag: V8-Brummler
