TH700-R4 Schaltpunkte
schade, karlsruhe ist leider nicht gerade um die ecke..............
von alleine kann sich das nicht so ohne weiteres verstellen , allerdings hat die einstellung des tv-kabel einfluss auf das hoch und runterschalten.
wird in der einstellung der zug "länger" , wird er früher hochschalten . dafür aber beim gasgeben nicht so empfindlich reagieren wenn er aus dem overdrive raussoll.
wird der zug "kürzer" , wird er schneller dazu geneigt sein zum runterschalten. das bedeutet aber auch , er wird den dritten gang höher ausdrehen .
hier kannst du in geringem umfang etwas justieren. ( ein zwei rasten geht schon)
wurde kürzlich bei einer inspektion etwas am gaszug , drosselklappe, oder so gemacht?
gruß alex
Zitat:Allerdings habe ich auch festgestellt, wie bereits von anderen im Forum beschrieben, daß wenn ich bei schneller Autobahnfahrt im 4. Gang das Gaspedal auf Vollast drücke, das Getriebe plötzlich in den 3. Gang zurückschaltet, sso daß man den Eindruck hat, jetzt fliegt gleich der Motor auseinander.
Passiert das auch z.B. bei Tempo 230 ? Wenn ja, wirst du wohl einer baldigen Getriebeüberholung ins Auge sehen müssen - so waren bei meinen 2 Getriebeschäden jedesmal die Symptome.
Hallo bs07irgendetwas. Grübeln
Tschuldige, sollte ein Scherz werden. sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Aber ohne Vorname.....?!
Egal.
Ich würde als erstes mal die Einstellung des TV-Kabels checken. Richter
Knopf Drücken, Kabel nach hinten ziehen, danach manuell Vollgas
geben (ohne das der Motor läuft). King
So hast Du eine 95%ige Einstellung.
Eventuell eine Raste vor oder zurück.
Bei meinem "alten" 700er ist es normal, das bei mehr als Halbgas
im vierten in den dritten zurückgeschaltet wird.
Soll ja nur ein Overdrive sein.
Es sei denn, man hat die "Schwedenlösung" drin.
Dann schaltet das Getriebe ab 140km/h im vierten nicht mehr zurück.
Ist so bei meinem.
Gruß Hallo-gruen
Dirk.
Make my day!huahua
Na Dirk, da hast Du aber einen ausgegraben. Feixen
Reiner
Wie jetzt, Reiner? Grübeln
Gruß Dirk.
Make my day!huahua
Ach so.Idee
Du meinst die "Schwedenlösung".
Jau, dat is schon älter.
Prost Trinken
Dirk
Make my day!huahua
Nee,
ich meinte, daß der angesprochene Kollege am 20.10.2006 das letzte Mal online war. besoffen
Reiner
Ups. besoffen
Gruß Dirk
Make my day!huahua
  85er: Einstellung Schaltpunkte am TH700R4 Automat xxxxandrexxxx 30 12.342 28.02.2023, 03:32
Letzter Beitrag: xxxxandrexxxx
  Automatikgetriebe TH700 haut die Gänge rein tuechi 5 3.434 17.06.2021, 18:43
Letzter Beitrag: alex
  Lebensdauer Th700 R4 windhund 10 11.868 03.08.2020, 15:41
Letzter Beitrag: vettelt4
  Getriebeöl Filter für TH700 Colin 5 4.093 31.05.2020, 23:49
Letzter Beitrag: Mr.Cortez
  Wellendichtring bei Kardanwellenausgang TH700 1000er 1 4.416 26.06.2017, 21:02
Letzter Beitrag: 1000er
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 7 Gast/Gäste
