Temperaturprobleme bei Bergauffahrten
Das Foto zeigt das der Kühler wohl ab und zu gereinigt werden sollte.
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Hallo Raimund,
hast Du bei dem Kühlerbild den Kühler ausgebaut oder "nur" die Verkleidung abgebaut?
Klaus
Hallo Klaus,
das Foto ist nicht von meiner Corvette, ich habe aber gestern meinen Kühler der C4 L98 1990 gereinigt, er sah aber nicht so schlimm wie auf dem Foto aus, habe einen Automatik Öl Kühler eingebaut, zum Reinigen muß nur die obere Abdeckung/Verkleidung demontiert werden, den Kühler Entlüftungsschlauch lösen, der Motor sollte kalt sein (man braucht kein Kühlwasser ablassen) und den oberen Anschluß vom Werksseitigen Automatik Öl Kühler lösen.
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Hi Raimund,
was ist Armaflex AF Klebeband?
Paul
Paul
Hallo Paul,
Armaflex AF Isolier Klebeband wird von Heizungs- und Kälteanlagen Firmen benutzt, das Klebeband 3mm stark und schwarz, du kannst auch ein Stück Armaflex AF 9mm Isolierschlauch von einer Heizungs- oder Kälteanlagen Firma besorgen und dann mit schwarzen Kabelbindern gegen verrutschen sichern, es gibt das ganze auch in grau von Armaflex der Typ ist dann HP oder SH, gefällt mir aber nicht, soll ja auch was für das Auge sein. Wenn du Probleme mit der Beschaffung hast, kann ich dir etwas zu senden. Das Klebeband muß auch mit Kabelbinder gesichert werden. Die AF Isolierung hält Temperaturen bis 120 ° C aus, es gibt auch den Typ HT, ist auch schwarz und geht bis 150°C, wird für Solaranlagen benutzt, eine gleichwertige Isolierung gibt es auch bei der Firma Würth.
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Ich war mal mit meiner 92er C4 in den Alpen. Da gab es i. A. keine Temperaturprobleme.
Es gibt aber ein paar echt anspruchsvolle Gebirgsstrecken: z. B. das Stilfser Joch von Stilfs aus, das Timmelsjoch von Süden oder die Strecke zu den 3 Zinnen (Auronzo-Hütte). Da stieg die Temperatur bei mir auch noch bei eingeschalteter Klimanalage und deutlich hörbarem Propeller noch stetig an. Bei 115°C oder so (es hat schon "gegluckert") habe ich dem Wagen dann mal eine halbstündige Pause gegönnt und den Ausblick genossen! Feixen
Ich glaube, da nützt es auch nichts mehr, wenn der "Propeller" früher anspringt.
Hallo Martin,
mit der Vette war ich noch nie in den Alpen... will ich aber noch hin...
Stilfser Joch würde ich wegen der schlechten Straße und den engen Kehren nicht fahren. Da wäre die Frontschürze vermutlich 5cm kürzer - anschließend. Die Strecke zu den 3 Zinnen hat sogar meinen alltags-Heizölferrari zum Kochen gebracht - die hat's wirklich in sich...
Die italienische Seite vom Timmelsjoch war das letzte mal eigentlich nur noch mit Offroad-Fahrzeug zu bewältigen...
Am Großglockner würde ich gerne mal eine Sause machen... Feixen. Da wird die Vette sicher auch warm....
Klaus
Hallo Klaus,
auf dem Stilfser-Joch und Timmelsjoch war ich auch mit einem anderen Wagen.
Bei den 3 Zinnen war ich mit der C4 und da ist das geschilderte passiert.
Die Großglockner-Hochalpenstrasse habe ich auch mit der C4 befahren.
Sie ist vergleichsweise harmlos. Es war an dem Tag aber auch relativ kalt (oben knapp über 0° C).
Das Problem ist m. E. weniger die reine Steigung als die vielen, engen Kehren, so dass man nur langsam fahren kann und kaum Fahrtwind zur Kühlung hat.
Gruß Martin
In den letzten drei Jahren waren wir jedes Jahr im Sommer (oder wie man die momentane Jahreszeit dieses Jahr auch nennen mag) ind den österreichischen, schweizer und italienischen Alpen. Wenn man keine Bergrennen fährt, ist das alles eigentlich kein Problem für die C4. Wir haben bestimmt über 50 Pässe überquert, und da waren alle bekannten Pässe dabei.
Es macht riesigen Spaß! Es gab bisher nur einen Paß, bei dem eine Kehre so eng war, dass wir zurücksetzen mussten. Die Temperatur des A-Öls stieg in diesem Jahr (bei wieder vernünftiger Fahrweise) nie über 115 Grad. Und Pausen auf dem Gipfel sollte man sowieso wegen den oft atemberaubenden Ausblicken einlegen.
OK Klaus, ihr lächelt ja immer über meine nicht tiefergelegte Corvette - ist aber für mich in Berlin und den vielen Parkhäusern "überlebenswichtig". Selbst letztes Wochenende in Hamburg im Opernhaus-Parkhaus (oder so) konnte ich die steilen Rampen und engen Kurven ohne Probleme meistern. Somit haben wir in den Alpen bisher nie "Schnauzen"-Probleme bekommen.
Rundum kann ich nur jedem empfehlen, solche Bergtouren zu machen - es ist einfach wunderschön!
Gruß aus Berlin
Helmut
[Bild: hdako.jpg]
Hallo Helmut,
Du wirst mich NIE erlebt/gehört/gelesen haben wie ich über nicht tiefergelegte Vettes gespottet hätte - ganz besonders nicht über Deine!
Ich würde meine Vette vermutlich nicht selbst tiefer legen, aus den Gründen die Du genannt hat. Und ob meine tiefer ist weiß ich nicht. Verschiedene 94iger waren genauso wie meine, ich hab' nix dran gemacht und der Vorbesitzer wußt auch nix.
Darf ich aus Deinem Bericht schließen, daß Du auch auf dem Stilfser Joch warst?
Klaus
  Keine AU bei zu hohem Lamdawert bei C4 Nordlicht 40 19.442 05.11.2014, 14:40
Letzter Beitrag: vette1990
