20.07.2004, 21:22
Natürlich nicht die vom ECM, sondern CCM.
Das generiert den SYS-Fehler.
Blinkende Anzeige "sys"
20.07.2004, 21:22
20.07.2004, 21:27
Zitat:Original von hubsi Ok,aber bei Franks Hinweis (dem Thread) sind leider nur ECM Fehlercodes aufgeführt. Gruß Mario
20.07.2004, 21:31
Ich habe da nicht reingesehen, aber im Forum geistern meist nur ECM-Codes.
Für die 92er habe ich mal eine kpl. Liste mit Kurzbeschreibung erstellt. Auslesen von DTC bei ECM, CCM, ABS/ASR, Klima...: http://www.corvetteforum.de/userfiles/hu...es_LT1.pdf Ob das auch eingeschränkt für die 90er gilt, kann ich nicht sagen. Einfach mal probieren. Ich hatte vor längerer Zeit schon mal gebeten, diese Liste für die anderen Baujahre mit OBD zu ergänzen. Leider hat sich bisher keiner die Mühe gemacht.
20.07.2004, 22:26
Keine Ahnung wie, aber alles wieder ohne irgendwelche Symptome..... Vielleicht hatte sie nu gerade ihre Tage
Im Ernst, habe nichts gemacht und die Blinkerei ist weg. An der Batterie kanns kaum liegen, die hat noch kein Jahr auf dem Buckel. Es sei denn dass irgendwo ein Kriechstrom sein Unwesen treibt. Besten Dank allen Christian
20.07.2004, 22:35
bei mir war der übeltäter das radio,mein abnehmbares bedienteil hat bei ausgeschalteten radio mehr saft gezogen wie die komplette innenraum beleuchtung.hatte das mal beim bosch dienst messen lassen,seitdem hält meine batterie die spannung(war sonst nach 3 tagen fast leer)hab ewig gesucht bis ich das radio als übeltäter entlarven konnte
muss jetzt nach der fahrt immer das bedienteil abnehmen wenn sie länger als 12 stunden steht(hab dauerplus auf gelb)will auch ohne zündung an radio hören können! ich tippe das es bei dir bald nochmal auftritt,wenn ja ist es mit sicherheit eine entladene batterie. Andy
ich habe nun endlich das paradies gesehen
91er SYS blinkt / Fehlercodes lassen sich nicht anzeigen | Roma | 25 | 6.379 |
04.08.2023, 10:59 Letzter Beitrag: chevyunger |
Anzeige Geschwindigkeit plötzlich weg | WurlitzerOMT | 12 | 5.822 |
04.02.2023, 20:02 Letzter Beitrag: WurlitzerOMT |
Digital Anzeige am Armaturenbrett | VolkerK | 1 | 1.880 |
31.03.2021, 19:49 Letzter Beitrag: Sadibaer |
Motor läuft heiß laut Anzeige | C4T | 39 | 25.407 |
04.05.2019, 15:00 Letzter Beitrag: Woodstock |
Elektrik, Fehlermeldung SYS und Security blinkt, keine Zündung, springt nicht an | goldbaer | 7 | 12.500 |
09.11.2018, 15:23 Letzter Beitrag: Sadibaer |
