Blattfeder unterschiedliche Höhe
Zitat:Eine neue Stahlfeder kostet unter 200 EURO
Mhhh das ist eine Überlegung wert, naja dann kann ich die
gleich mit auf die Liste schreiben. Aber erst im Winter, weil
das bißchen Sonne will ich nicht auf der Bühne erleben.
Sandro
[Bild: ycm.gif]
Zitat:Warum alten Schrott neu polieren ?
Na ja, vielleicht, weil man die originalen Federn gerne behalten möchte? Erst mal, weil man ein sogenannter Originalitäts Freak ist, oder eben den Aftermarket Produkten der amerikanischen Industrie nicht so sehr traut?
Im Markt wurde gezeigt, wie eine neue Feder (in Deutschland) gebaut wurde. Und die war meiner Erinnerung nach unter 40 Euro.
Eben wie man will.
Zitat:Indikator für Karossenhöhe ist der Bodymount #4 hinten im Radhaus. Der neigt
gerne zur Deflektion und zum kollabieren...... Dann sackt das Heck ein.
kannst du mir das übersetzen Frank? besoffen
Zitat:Na ja, vielleicht, weil man die originalen Federn gerne behalten möchte? Erst mal,
da ist auch was wahres dran, da muß ich drüber nachdenken, ihr macht es einem aber
auch nicht einfach. Augenrollen
[Bild: ycm.gif]
ja, ja, dafür hab ich ja auch Verständnis - aber in Bezug auf die Fahrsicherheit hab ich da immer ein schlechtes Gefühl in der Magengegend......
Und was das Thema Original vs. Originell angeht: Gut gestempelt ist da schon halb gewonnen....... Oft zu finden an sogenannten "Originalen".
Aber wie Du schon schriebst: "Suum quique"
40 Euro für ne Feder - krass, los Adresse her, ich lass die Dinger da nachbauen...... (aber komm bloss nicht mit ner Kulifeder an..... sich vor Lachen auf dem Boden wälzen)
Zwinkern
Gruss,
Zwischen der Plastekarosse und dem Rahmen gibt es so Gummiklötzer, die nach der Zeit zusammensacken und die Karosse dann natürlich tiefer auf dem Rahmen sitzen lassen.
EDIT: Und wenn das nicht bei allen gleichzeitig passiert, sitzt der Body schief.
Die Nummer 4 (am Radhaus) scheint wohl am empfindlichsten sein.
So mal mit meinen Worten.
@BIG: Suche die Adresse heute Abend mal raus. Liegt unter meinem Bett Großes Grinsen
....also Bettfedern...... sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Mönsch, Franky, kauf Dir ein Wasserbett - da musst Du keine Federn anlassen..... OK! Teufel
Gruss,
Translation:
Das Gummilager der Karosserie zum Rahmen sackt am ehesten im Spritzwasserbereich des Radhauses ein - dieses ist der Bodymount #4 - ganz hinten.
Kommt daher, weil hier Feuchtigkeit und Hitze (Regen- & Spritzwasser + Auspuff) den Rost der Hülse im Gummi begünstigen.
Hülse weggerostet - Gummi sackt ein.
Gummi nur auf einer Seite am sacken - Karre schief.....
OK ? OK!
Gruss,
Ahhhhhha, Danke an die Frank-Fra(n)ktion, nach meiner bescheidenen Sichtprüfung,
sehen die Gumis recht neu aus, die hat wohl schon mal jemand ersetzt.
Sandro
[Bild: ycm.gif]
In deinem Fall könnte das bedeuten: "hinten links runter = vorne Rechts hoch".
(Wie bei nem Tisch mit vier Beinen der kippelt). Idee
Gruß Thomas
- Brandner Kaspar
Sandro, von AUSSEN sehen die Gummis alle noch gut aus. Innen spiel die Marie. Die Hülsen rosten von innen durch, dh. man hat den Schaden und sieht es eigentlich nicht.
Ich dachte auch, dass das Wechseln meiner Bodymounts überflüssig sei, wurde aber schnell eines besseren belehrt als ich den ersten in der Hand hielt - nur noch Schrott, noch nicht mal edel.....
Die Unterlegscheiben (shims) und die Hülse VÖLLIG pulverisiert, nur noch Rostflocken vorhanden und die Schraube welche Karosse mit Rahmen verbindet schon zu 1/3 durchgefressen...... haarsträubend
Und da war der Wagen erst 25 Jahre alt - und hat die meiste Zeit in der Garage gestanden.
Gruss,
  Schrauben Blattfeder perlen 10 500 01.10.2025, 21:49
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  Verschleiß Blattfeder hinten? Knopf84 12 1.897 24.07.2025, 10:08
  Aufhängung Blattfeder Gattling 14 4.968 22.07.2023, 23:45
Letzter Beitrag: kalle1
  Blattfeder blauwmarc 0 2.074 27.08.2022, 20:43
Letzter Beitrag: blauwmarc
  Zu hohe Drehzahl in Park und Drehzahlschwankungen Tech-Nick 6 3.410 20.05.2022, 17:02
Letzter Beitrag: Tech-Nick
