Reifendrucksensoren von Schrader
Sehen aus wie die von Aliexpress, nur mehr als doppelt so teuer....
https://a.aliexpress.com/_EytvFJU
Die Teilenummer passt nur bis 2010 von den Ali Dingern.
25758220 passt für US von 2005 bis 2010
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Und welche Teilenummer passt für US 2011 - 2013 Werner?
Das müsste soweit Ich es sehe 20925924 sein richtig?
Ja,
EU wäre 20925925
US wäre 20925924
Corvetteproject
(06.08.2025, 10:20)Dolsch schrieb: Habe inzwischen auch bei 2 Sensoren XXX.
Drücke auch jedes Mal die Meldung weg. Ist schon fast Routine.
Frage mich nur, was der freundliche TÜV-Onkel dazu sagt, wenn ihm gleich beim Starten eine "Fehlermeldung" im Display anlächelt!?!
Denke, dass die Argumentation, dass ich ja auch keine Run-Flats fahre, ehe kontraproduktiv sein könnte.
Ich hab´ auch keine RDS mehr drin und fahre keine Run-Flats.
Das hat bisher keinen TÜV Menschen interessiert.
Zur Not mach/lass die Zündung selber an und drück die Meldung weg bevor Du zur Anmeldung beim TÜV gehst.   :-)
Thilo (yarate)
Hier wurde ja öfter berichtet,, dass das ABS/ESP ohne bzw. bei defekten Reifendrucksensoren ab 200 km/h unerwünscht aktiv wird.
Gilt das nicht mehr?
VG Armin
C5 ist da völlig unempfindlich  OK! fahre seit Jahren damit und nicht immer langsam  dumdidum - ab C6 kann das evtl. problematisch werden.
Vette Grüße aus Wertheim [Bild: 22561756dg.jpg] ___[Bild: 22621255wv.jpg]___[Bild: 22621257im.jpg]
Bernhard
(08.08.2025, 09:05)galaxy7 schrieb: Hier wurde ja öfter berichtet,, dass das ABS/ESP ohne bzw. bei defekten Reifendrucksensoren ab 200 km/h  unerwünscht aktiv wird.
VG Armin
Dafür ist die Datenkommunikation in der C5 noch nicht ausgelegt.
Es war auch nie vorgesehen weil es C5 Modelle ohne Runflat Reifen gab und das deshalb keinen Einfluss darauf geben durfte.
Die Software im ABS Modul kannte keinen Unterschied zwischen Modellen mit oder ohne Runflat Reifen.
Corvetteproject
Bei meiner 2012er C6 ist das alles kein Thema, auch die Meldung bei 0 bar sei nur 89kmh möglich ist ne Lüge :-D
Ich kann auch problemlos 280 fahren, das einzige was nicht geht ist schnell in Kurven fahren, da bremst das ESP das Kurven äußere Vorderrad ab sobald Ich..
0,6G erreiche?
Darf ich da mal einhaken?
Ab welcher Querbeschleunigung greift das Activhandling der C5 ein und kann man das etwas hoch setzen?
Ist mMn gefühlt viel zu früh.
  Reifendrucksensoren RDKS TPMS OBD anlernen kopieren c6schleicher 11 1.317 05.09.2025, 13:12
Letzter Beitrag: c6schleicher
  Reifendrucksensoren verschiedene bzw. mehrere Radsätze c6schleicher 12 2.162 20.06.2025, 14:41
Letzter Beitrag: mijosch
  TPMS FOB von EU nach US umrüsten. Alte Ausrüstung von 90er Modellen aufrüsten vollmi 15 17.906 21.08.2020, 11:40
  Reifendrucksensoren - Halten die ewig? c5kw 16 26.067 06.08.2020, 16:36
Letzter Beitrag: C5 Jürgen
  Reifendrucksensoren anlernen schinnerhannes 12 12.854 16.09.2018, 11:49
