Scheibenwischer geht nur mit Wasser Push Taste
ist mir auch schon passiert. Bei mir geht der Stecker ohne Probleme in beide Stellungen und es gibt keinerlei Hinweis auf die richtige Stellung. Habe die richtige Stellung jetzt deutlich markiert, dass es mir nicht nochmals passiert.
Peter
Der Stecker hat auf der einen Seite eine Nase, die, wenn die Kontakte am Schalter nicht verbogen sind, ein verkehrt Aufstecken verhindert. Wie gesagt, wenn die Pin am Schalter korrekt stehen, andernfalls geht die "Codierung" ohne weiteres am Gegenstück vorbei und der Stecker sitzt dann eben verkehrt herum auf dem Schalter.
  Motor geht aus, nach 0-2km dann alles ok? earl111 8 1.675 21.08.2025, 17:32
Letzter Beitrag: earl111
  Motor startet nur mit Starthilfe grautiga 23 4.180 15.06.2025, 20:45
Letzter Beitrag: colonel
  C3 Bj. 76: Keilriemen nur Lüfter - Länge, Montage man-in-white 10 3.284 19.10.2024, 21:22
  Scheibenwischer Schaltplan 72-73 Chiemgauvette 1 1.670 25.08.2024, 00:56
Letzter Beitrag: Pfälzer73
  bei Vollgas ruckelt es nur ESB 45 14.243 05.05.2024, 22:30
Letzter Beitrag: gkarvader
