C3 Geräusch an der Hinterachse nach Differential Öl wechsel
HI Tom
Beoobachte mal die Trailing Arme beim Querspiel,kann auch sein das diese Lager im Rahmen durch sind..
Gruß Kalle
Gruß Kalle
Hallo Danke für de Tipp, sind das die Schwarzen Stangen ,siehe Bild Danke 👍
Hallo Bild Datei ist zu gross,ist das die Stange die am Rad hoch geht?
Das hier im Video gezeigte Lager ist gemeint :
https://youtu.be/mmHWRph02hk
Gruß Reiner
"Everything is OK in the end. If it's not OK, it's not the end."
Hallo ,Danke für das Video .Hab eben mal hinten hoch gebockt .Am Trailing Arm gezogen und gedrückt ,alles fest .Rad war frei ,auch gedrückt gezogen ,alles fest Rad wieder Bodenkontakt alles fest Minimal Spiel Steckachse ins Differential..Wo kommt das Geräusch her hinten .Habe jetzt ein Termin beim Corvette Chevrolet us Car Spezialisten Danke für die Hilfe
Da fällt mir Noch was ein... Hast du verstellbares Strut Rods?
Die Kontermuttern lösen sich mal gerne,dann kann es auch knacken.
Gruß Kalle
Hi gibt es neue Infos zum Geräusch?
Guß Kalle
Hallo Kalle ,haben alles Nachgeschaut nichts gefunden 😵Nächste Woche Montag geht's in die Fachwerkstad..Ich sag mal Bescheid was es war Grüsse Tom
Corvette Spezialist, sagt wer?
Habe etliche negative Berichte von Kunden, welche bei einen angeblichen Spezialisten waren.
Gerade bei Arbeiten an der Hinterachse, kann man gerne viel zu viel bezahlen.
Ich kenne z.b. Jemanden, der hat 2500,- für eine Überholung seines Diffs. bezahlt (was erst einmal günstig klingt), was aber gänzlich in die Hose ging.....beim Spezialisten!!
Und wer glaubt der hätte es dann halt nachgebessert, irrt. Mann hat weiteres Geld versenkt und irgendwas drumherum "repariert" und das eigentliche Problem besteht nach wie vor.
Dann gibt es im Netz ein Video von einen "Corvettespezislisten" indem er selber sagt, dass die Überholung der Hinterachse, (Fahrwerk hinten), 10.000 Euro kostet.....auwaia, da möchte ich nicht hin.
Ein anderer war wegen Geräuschen an der Hinterachse auch bei einen "Spezislisten" und obwohl ich Ihm sagte, es ist das Diff ( hatten es geöffnet und es waren Späne im Öl), sagte ihn der Spezialist, es wäre nur das Radlager....am Ende wollte man dann auch fast 10.000 für diverse Arbeiten am Auto.
Ich hatte den Wagen später hier und weiß bis heute nicht, was der alles machen wollte.
Diff wurde hier dann gewechselt, Trailingarme auch, weil Radlager in der anderen Werkstatt falsch gemacht wurden und nun ist kein Geräusch mehr vorhanden.
Haben aber auch gleich alle Kreuzgelenke gewechselt.
Lass Dir also erst einen Kostenvoranschlag geben, nicht dass Du wie ein anderer Bekannter, 1200 für 1. Seite Radlager wechseln zahlen sollst....habe ich auch schon erlebt
Ich glaube wir alle und ich besonders, haben uns schon oft genug angesch@ssen bei angeblicchen Spezies.
Viel Text, aber leider notwendig wenn ich so darüber nachdenke, was ich in den letzten Jahren erlebt habe.
Ein Bekannter aus München hatte das Problem bei einem 1/2 Jahr alten M3 mit einem Mahlgeräusch. Die Werkstatt sagte ihm, es kann nicht das Differential sein. Es steht nichts im Fehlerspeicher, den man ausgelesen hatte. Es geht immer noch schlimmer.  Hirn ausschalten, Computer einschalten. Und wenn man beides nicht hat, dann kapituliert man oder pfuscht vor sich hin.
Es gibt auf YouTube genügend gute Videos zum Differential, wie hier;
https://youtu.be/VamSz6GiOVQ?si=WcdrpGy0TBUrBCnD
 Corvette C3 Baujahr 07/1976
  Kilometer nach Tachowechsel stellen Coorvettte 9 280 Vor 2 Stunden
Letzter Beitrag: DonauCorvette
  Motor läuft heiß nach Problemen mit Ausgleichsbehälter pixeldirigent 60 3.353 20.07.2025, 14:52
  Hartes Knacken von der Hinterachse - Posi-trac Differential Probleme? Sebastian_C3_69 9 988 18.07.2025, 19:22
Letzter Beitrag: Sebastian_C3_69
  Kreuzgelenke Hinterachse - Grössenunterschied Warrior90 0 907 11.03.2025, 18:54
Letzter Beitrag: Warrior90
  Änderung der db Geräuschkulisse nach Ummelden meiner C3 AllesBanane 25 5.772 29.01.2025, 14:09
Letzter Beitrag: AllesBanane
