Starterbatterie CCA-Wert vs. Spannungswert
(28.04.2025, 20:36)galaxy7 schrieb: Häng einfach mal einen starken 12V Verbraucher mit z. B. 20A Strom an die Batterie und miss dann, ob die Spannung mit Last unter 11V einbricht....
VG Armin
Hab ich gerade gemacht, Armin. Bei 12,7V Ruhe-Spannung habe ich die gut 24A ziehende Bohrmaschine 3x für je 3 Minuten laufen lassen. Unter 11,5V sackt die Spannung während dessen  nicht ab. Nach Testende hat die Batterie wieder 12,6V.
Als Reserve bleibt die weit gereiste triple-A jedenfalls im Bestand.
Gruß Reiner
"Everything is OK in the end. If it's not OK, it's not the end."
Derselbe Tester nacheinander an die beiden Batterien. Danach weiß man, um wieviel kaputter die eine/alte ist, oder auch nicht, unabhängig von den angezeigten Messwerten und etwaigen (Fehl-)Kalbrierungen.
Michael St*****
(Tony Banks from Genesis)
Yes Michael, werde ich demnächst so machen, wenn LadyIvory vor meiner Haustür steht.
Wird bald soweit sein weil ich auf der BF-Seite die gebrochene Power Window Regulator Spring erneuern muss/will. Aber das ist ein anderes Thema ...
[Bild: 49545121dz.jpg]
Gruß Reiner
  Wert eines Sun Engine Tester 820 c1-heinz 2 3.542 16.08.2015, 12:45
Letzter Beitrag: corvette-mike
  Original Western Wheels 7J x 15: Sind die was wert?? 19Corvette92 4 5.860 04.02.2013, 13:51
Letzter Beitrag: 19Corvette92
  CO Wert einstellen? techdata1 8 8.520 28.06.2007, 14:11
Letzter Beitrag: techdata1
