Themen: 33
Baureihe: C6 GRAND SPORT
Baujahr,Farbe: 2012 Weis
Nicht nur Ladasonden sondern auch LMM o.auch Falschluft..
Geh mal auf die Bahn u.lass die gute mal Laufen.
LMM / Ladasonden sind einfach nur Verschleiteile.
Lächle.
Du du kannst sie nicht alle Töten.
Themen: 42
Nürtingen
Baureihe:
C4
Baujahr,Farbe:
1988
Kennzeichen (2):
NT
@Andrè: Normal sind ca. 0,0 - 0,2%, das ist richtig...aber nach dem Katalysator!
Bei den 2% Co die hier angegebenen wurden, kennen wir leider den Lambdawert nicht! Vor dem Katalysator sind, je nach Lastzustand, sogar mehr als 2% vorhanden. Daher ist Deine Aussage nur teilweise richtig 👍
Themen: 23
Baureihe: C4
Baujahr,Farbe: 1986, rot
Kennzeichen: NI X9H
Bei der AU prüft man den CO Wert nach Ausregelung. Ein ausgeregelter moderner Motor hat mit einem
Fake Katalysator ca. 0,6-0,7 % CO. In diesem Fall sind es 2,0%. Das Abgasmessgerät lügt nicht.
Gruß, Andre'
Themen: 127
Baureihe: 75 er C 3 4 Speed
Ich würde zuerst einmal bei dem schönen Wetter eine Stunde auf die Autobahn.
Und dann zu einem anderen TÜV bevor man ein ein großes Fass aufmacht.
Themen: 20
zunächst mal vielen Dank an euch alle für die Tips. Der Co gehalt wurde an allen 4 Auspuffenden geprüft und das Ergebnis war gleich. Das heißt, wenn es am Kat liegen würde müßten gleichzeitig beide Cats kaputt gegangen sein. Ist zwar möglich , aber unwahrscheinlich.
Und Marwin, vielen Dank für dein Angebot. Allerdings ist es von mir aus ein gutes Stück zu fahren. Würde darauf zurück kommen wenn ich es mit eurer Hilfe nicht hinbekomme. Morgen werde ich mal den Fehlerspeicher auslesen. Verspreche mir aber nicht viel davon.
Nach dem Luftfilter habe ich noch nicht geschaut. Muß mal dumm fragen-wo sitzt der denn? UPPs.
Könnt ihr mir einen Shop nennen bei dem man problemlos Ersatzteile bekommt.
Schöne Grüße aus dem Saarland.
Peter
( Hauptsach, gutt gess)
Buddy
Themen: 23
Rüsselsheim
Baureihe:
C6
Baujahr,Farbe:
C6 2005 Supercharged Silber
03.03.2025, 20:40
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.03.2025, 20:41 von Marwin.)
Die C4 hat original ein H-Pipe, dadurch vermischen sich die Abgasströme nach den Katalysatoren.
Ist eine Querverbindung ungefähr auf Höhe der Sitze.
Wenn eine Seite schlecht läuft und die andere Seite gut, dann kommt trotzdem hinten auf beiden Seiten nichts gutes raus.
Hat die C4 schon die Langzeit Gemischkorrektur von der ECU auslesbar?
Schon mehrfach empfohlen, vor dem Abgastest heize ich auch über die Autobahn und hatte, trotz teilweise zerbröselten Kats, immer beste Werte.
Warmlaufen im Stand, egal ob Leerlauf oder erhöhte Drehzahl, ist nicht das Gleiche.
Ralf
Auch das noch!
Themen: 26
DE-Stuttgart
Baureihe:
C6 GS Coupe MT6
Baujahr,Farbe:
2010, Torch red
03.03.2025, 20:44
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.03.2025, 20:53 von galaxy7.)
Mit einem günstigen (~25€) OBD2 ELM327 BT-Adapter und der Android-App "Car-Scanner ELM OBD2" kann man sich diverse Motor-Sensorwerte, wie z. B LMM-, Lambda-Sondenwerte, usw. als "Live-Daten" grafisch anzeigen lassen.
In der Freeware-Version allerdings nur 4 ausgewählte Werte gleichzeitig.
Ob die C4 schon das erweiterte OBD2-Protokoll unterstützt, ist mir aber nicht bekannt.
VG Armin
Themen: 20
Ich werde morgen den Wagen mal richtig warm fahren. Wenn dann keine Änderung werde ich auf Falschluft prüfen und die lamdasonede durchmessen.
Ich gebe euch auf jeden Fall bescheid.
Peter
Buddy
Themen: 37
Baureihe: C4 Cabrio, Automatik
Baujahr,Farbe: 1990, Charcoal
Kennzeichen: ---CO4H
(03.03.2025, 19:57)Newport schrieb: Nach dem Luftfilter habe ich noch nicht geschaut. Muß mal dumm fragen-wo sitzt der denn? UPPs.
Peter
Servus Peter,
der Luftfilter sitzt ganz vorne, ganz oben, schräg über dem Kühler. Das Ding mit den drei Sternkopfschrauben.
Du musst die drei Sternkopfschrauben lösen.
Dann kannst Du den Deckel des Luftfilterkastens öffnen und das Filterelement tauschen.
Filterelement gibt es z. Bsp. hier:
http://www.corvette-bien.de/
oder bei Raimund Weber in Willebadessen (corvette-c4.eu)
Homepage funktioniert immer noch nicht. Müsstest anrufen: 05646/1452
Gibt auch noch viele mehr. Einfach mal googeln.
Gruß Harald
Themen: 20
also der Luftfilter ist neu. Habe mit Nebelgerät auf Falschluft untersucht. Ist alle in Ordnung.
Was ich gefunden habe, ein Kabel einer Einspritzdüse ist ab. Kann das schon Auswirkungen auf den Co Gehalt haben?
Peter
Buddy
