C5 startet schlecht
Wann wurde denn der Benzinfilter erneuert? Benzindruck ist auch noch voll da?
Mercedes hat genau solche Probleme bei den ersten KE Einspritzern gehabt, das wurde dann beseitigt durch
den Einbau von einem Druckspeicher, das ist ne kleine Dose an der Benzinleitung.
Den Druck in der Leitung aufrecht zu erhalten verhindert, dass sich Dampfblasen bilden.
Also wäre schon gut zu wissen, wie sich der Druck bei abgestelltem Motor verhält.
Vielleicht ist auch ein Injektor undicht.
Gruß, Ralf
Danke für die Infos    Prost!
ich werde nächste Woche erst mal den Benzindruck messen lassen,
                             Klaus
Schau mal hier bei mir war es mal die Benzinpumpe.
https://www.corvetteforum.de/showthread.php?tid=80419
[Bild: 240204.jpg]
INFO :
Heute wurde vorne am Schrader Ventil der Benzindruck gemessen,
                      Zündung an        Druck ist 3 bar
noch einmal Zündung an       Druck ist 4 bar
und fällt inerhalb von 5 Sekunden  auf 0 bar
stehen durch mehrmaliges drehen am Zündschloß 4 bar an, startet der Motor sofort.
Es befindet sich ein Rückschlagventil im Linken Tank, das ist neu nicht mehr lieferbar,
deshalb werden wir jetzt ein Kraftstoff Rückschlagventil
direkt am Tank Ausgang in die Benzinzuleitung machen.
Ich werde berichten, ob es die Lösung des Problems ist.
                                    Klaus
So sollte das Teil im Tank aussehen, das Kraftstoff Rückschlagventil, hier als Nr. 4 bezeichnet ist wohl defekt
https://up.picr.de/48646089on.jpg[/img]][Bild: 48646089on.jpg]
Da wird doch etwas passendes zu finden sein:
https://www.google.com/search?q=r%C3%BCc...e&ie=UTF-8
Ralf
Ja, genau
ein universal Kraftstoff Rückschlagventil ist bestellt,
dann geht es weiter  :))
  C5 startet manchmal nicht. TOPGUN 10 5.778 26.06.2022, 11:17
Letzter Beitrag: TOPGUN
  Motor startet warm schlecht Angus.kg 8 8.060 01.03.2021, 10:53
Letzter Beitrag: Karl-800
  Motor startet nicht Angus.kg 2 2.882 27.02.2021, 21:51
  Hilfe..LS1 startet kaum,läuft absolut unrund, nimmt kein Gas an und stirbt sofort wieder ab. Supercharged 39 27.017 18.10.2019, 20:15
Letzter Beitrag: Darkgreenneon
  Motor springt schlecht an stingray913 3 5.183 12.07.2017, 11:12
Letzter Beitrag: Legend32
