Reifengrösse hinten von 335 zu 325
Moin an alle und danke für euer Input.
@Werner: kann man die Reifengrösse in einem der Steuergeräte hinterlegen bei der C7?
Nein,bei der C6 konnte man noch umprogrammieren ab 2006.
Bei der C7 nicht mehr möglich
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
(26.04.2024, 10:39)Achim-Rüg schrieb: Werner, Du hast ja wesentlich mehr Einblick…
Ist bei der C7 / Z06 und den letzten C6 nach 2009 mit neuem Steuergerät so etwas bekannt?
Bei den früheren C6 war das ja leider häufiger ein Problem…
LG
Achim
die 2005er konnte man nicht umprogrammieren weil es noch keine C6 Z06 Software gab.
Ab 2006 konnte man die VIN einer C6 Z06 aufspielen um die Parameter anzupassen.
Bei der C7 ist das nicht möglich weil das Steuergerät eine andere VIN nicht annimmt.
Corvetteproject
Programmier-Spezialisten können etwas im Steuergerät anpassen. Aber Reifengrößen können so nicht hinterlegt werden. Exakte Geschwindigkeit lege ich immer per Apple CarPlay mit geeigneter App (Waze) auf das Display…
Dadurch bekommt man sehr schnell ein Gefühl für die tatsächliche Geschwindigkeit…
Achim  Hallo-gruen
Bei der C7 ist das nicht möglich weil der ABS Block mit dem Steuergerät Lenkgetriebe spricht und das bekommt nur einmalig eine VIN zugeteilt und kann nie umprogrammiert werden.Nur einmalig angelernt mit der passenden VIN.
Man kann also auch mit dem Umbau der Lenkung nichts erreichen.
Die Parameter der Lenkung müssen mit denen des ABS zusammenpassen.
Sonst funktioniert kein Active Handling
Corvetteproject
war gestern beim TÜV, möchte vorne 275 hinten 325 Hankook eintragen lassen C7 GS.
Hat anhand vom Fahrzeugschein nachgesehen und mir die Eintragung zugesichert.
Fährt jemand diese Kombination, wie wirkt sich das auf das Fahrverhalten aus?
An meiner FE GS fahre ich den Conti SportContact 7,
vo 275 & hi 325
Bei den damit gefahrenen ca. 7tKM, habe ich keine
Negativesituationen wahrgenommen.
Ich bin mit dem Reifen bislang mehr als zufrieden
und würde zum jetzigen Zeitpunkt auch nur DEN
wieder montieren ( lassen ).
Gruß Jürgen
  Reifenmontage 335 er auf Hinterachse Eisbär 121 53.428 30.08.2024, 15:04
Letzter Beitrag: Ralf. P.
  Winglets hinten tauschen fleckej 3 13.037 27.03.2019, 14:22
Letzter Beitrag: BFM
