C3 Scheinwerfereinsätze
Hallo Uli
was mich noch interessieren würde, kann bei den von dir Empfohlenen Scheinwerfern, die Glasfaserkabel für die Lichtkontrolle im Cockpit eingesteckt werden?
Gruss Tony
Da musst du wahrscheinlich etwas basteln. Man kann z.B. die Standlichtöffnungen gebrauchen. Andere haben ein Loch hinten durch den Steckersockel gebohrt.
In der Suchfunktion findet man sicherlich etwas darüber.
MfG.
(19.01.2024, 10:29)Wesch schrieb: Hallo
MfG.
Ja, so ist es. Zwinkern
"Serienmäßig" ist da kein Loch für die Glasfaserleitungen.
Gruss Uli Hallo-gruen
Und wenn man vor die Klappscheinwerfer einen Optokoppler zur Glasfaser hin einfügen würde.
Das würde vermeiden dass die Glasfaser mitschwingen muss.
MfG Christian
Kann sein dass ich das jetzt falsch verstehe, aber würde man da nicht nur den Stromkreis verifizieren, nicht dass die Birne tatsächlich Licht bringt ?
Dann kann man auch gleich Leuchtdioden im Cockpit unter die Anzeigen setzen.
Aber wie gesagt, bin kein Spezie in Sachen Glasfaserlichttechnik.
MfG.
Die Glasfaserleitungen haben mit dem Stromkreis nichts zu tun :
Es wird nur Licht übertragen, kommt an einem Ende rein ( aus dem Scheinwerfergehäuse ) und leuchtet dann halt am anderen Ende in der Konsole. Zwinkern
Ist klar Uli.
Meine Frage bezog sich auf den Optokoppler.
MfG.
O.k., Günther  Feixen
Ja. Optokoppler ist Quatsch.
Das erfüllt nicht den Zweck des Lichtleiters als Kontolle.
Loch bohren, reinstecken und fertig.
Hallo Andreas
ok, wenn das geht eine gute Idee, werde es das nächste mal so machen.
Gruss Tony
  Scheinwerfereinsätze nicnac8 53 15.723 29.04.2009, 14:04
Letzter Beitrag: nicnac8
