Lambdasonde Fehler geht nicht weg P0050 & P0155
ich schätze mal das jetzt entweder ein Massefehler vorliegt oder eine Referenzspannung fehlt (oder Sicherung defekt ist)
Ich kann Dir das nicht alles rauskopieren, Du solltest Dir daher Schaltbilder besorgen, sprich ein Shop Manual oder ein eSi auf DVD
Für die C5 reicht die Einzel DVD bis MJ 2005
So heute nochmal ein Stückchen weiter:
Also die gestrigen Fehlercodes (Alle 4 Sonden + Kraftstoffrelais) sind wieder weg. Die waren ja nur auf "pending" und haben vermutlich einen Schlafzyklus gebraucht.
Die drei von mir gereinigten Massepunkte sind somit okay und auch die Lambdasondensicherung und dessen gemeinsamer Massepunkt. Es bleiben trotzdem P0050 & P0155.
Nun habe ich eine Stromzange (DC) besorgt und die linke (gute) Bank1 Sonde mit der Bank2 Sonde verglichen. Tatsächlich liegt bei Bank2 kaum Strom an, somit wird die Heizung vermutlich nicht angesteuert. Gemessen nach 2/3 min Motorlaufzeit
Jetzt frage ich mich, was ich weiter messen könnte? :)
1. Pin E des Sondensteckers gegen Masse? Durchgangsprüfung bei abgesteckter Sonde und laufendem Motor
2. Pin E des Sondensteckers Durchgangsprüfung zum PIN2 des ECM Steckers C3? Wobei C3 wohl der obere/graue der drei ECM Stecker sein müsste. Was könnte Wire Color L-BU sein?
Vielen Dank Tom!
Anbei die Beweismittel von meinem Handy
ich kann auf Deinen kleinen Bildern nicht viel erkennen.
Misst Du mit der Stromzange alle Adern gleichzeitig, geht das überhaupt?
Zitat:Die drei von mir gereinigten Massepunkte sind somit okay und auch die Lambdasondensicherung und dessen gemeinsamer Massepunkt.
Die Sonden haben keinen gemeinsamen Massepunkt - die Masse für die Heizungen wird vom PCM geschaltet
Das geht natürlich nicht. Man kann nur 1 Ader messen. Ich denke, da fehlt einiges an elektrotechnischem Grundlagenwissen.
logisch.....  das wollte ich eigentlich vom TE hören  OK!
Ich sollte echt mit dem Trinken unter der Woche aufhören. Danke für den Hinweis:)
Die erneute Messung auf einer Ader hat die Vermutung nochmal bestätigt. Die Heizung der Sonde rechts wird nicht angesteuert.
Zur Kontrolle habe ich auch noch danach die Sicherung gezogen:
1. der Strom 0,2A der rechten Sonde bleibt unverändert. Wohingegen der Strom der linken runtergeht.
2. Alle 4 Sonden werden im Fehlerspeicher eingetragen.
Was soll ich als nächstes probieren? Durchgangsprüfung der Kabel?
Vielleicht sieht man das Bild jetzt besser. Ich würde an dem PIN2 vom ECM terminal C3 eine Durchgangsprüfung machen so wie auf deinem Plan dargestellt.
BN= Brown. klar.
Was ist L-BU?
L-BU ist hellblau
D-BU wäre demnach dunkelblau
Richtig, eine Durchgangsprüfung wäre der nächste logische Schritt
Also, jetzt bin ich nochmal ein Stükchen weiter. Ich habe mich an deinem Schaltplan gehangelt, denn dieser hatte die richtige Pinbelegung.
Folgende Erkentnisse aus der Durchgagsmessung:
- Verglichen wurden beide Bänke, jeweils Sonde 1
- Es gibt keinen Kabelbruch, alle Messspanungen kommen am ECM Stecker an
- Beide Sondenstecker werden mit + seitens der Sicherung versorgt.
- Am Sondenstecker C Bank1 wird bei laufendem Motor gegen Masse geschalten
- Am Sondenstecker C Bank2 wird bei laufendem Motor nicht gegen Masse geschalten
Habe alle Messungen hier mal farblich markiert.
Ich tippe mal auf irgendwas ECM Internes.
Hattet Ihr sowas schon öfters?
Danke schonmal!
  NPP Ansteuerung will nicht, bitte um hilfe Denis1991 4 520 03.02.2025, 19:55
Letzter Beitrag: Denis1991
  Klappenanlage öffnet nicht Agent 003 10 3.041 20.12.2024, 12:53
Letzter Beitrag: Stollix
  Batterie abgeklemmt - Fahrertür schließt nicht mehr V8_91 8 1.230 15.12.2024, 17:44
  Fächerkrümmer LS3 Lambdasonden Fehler Mr-Corvett 4 1.528 18.08.2024, 19:46
Letzter Beitrag: Mr-Corvett
  Radio/Navi/CD reagiert minutenlang nicht ironmike 0 933 15.08.2024, 19:12
Letzter Beitrag: ironmike
