ecm c3 crossfire , motorsteuergerät
Bert, rein von der Logik:
wenn beim Orgeln Öldruck aufgebaut wird, die Benzinpumpe aber nicht anläuft - aber nachweislich funktionsfähig ist, hast Du keine 12V
am Benzinpumpenrelais oder die Masse fehlt.
Siehe Schalbild in meinem Posting oben: Spätestens wenn 4 psi Öldruck anliegen, sollte die Pumpe anlaufen.
Hast Du die Fusible Links geprüft?
Ist die Masse in Ordnung?
ggf. es wäre ratsam ein Service Manual für Dein Modelljahr zu beschaffen...
ein Hinweis noch:
Telegrammstil und alles klein geschrieben ist anstrengend zu lesen... Prost!
Hast Du wirklich schon die Sicherung hinter dem Fahrersitz beim ECM an der Wand unter den Deckel geprüft?
Auch den Sicherungshalter? Der war bei mir lange Zeit das Problem.
Friedel
[Bild: CCHHBanner2.jpg]
Tach auch,
bin vor 2 Tagen liegengeblieben, weil die Einspritzanlage nicht mehr einspritzte.
Sicherung ECM kontrolliert, alles o.k. Nach Hause schleppen lassen, ECM ausgebaut, geöffnet, nichts verschmortes gesehen. Pumpe extern mit 12 Volt ausprobiert, funzt auch.
Pumpe läuft auch normal angeschlossen.
Heute Geistesblitz gehabt. Da die Vette sofort ausging und nicht langsam wie bei zu wenig Sprit aus ging, musste es ein elektrisches Problem sein.
Mal am Verteiler nachgesehen und siehe da, da hat sich ein Kabel rausgerappelt. Kabel eingesteckt, Schlüssel rumgedreht, sprang sofort an.
Vielleicht ist ja das das Problem.
Dirk
Make my day!huahua
  Benzinpumpe C3 Crossfire Akuschel 5 679 14.10.2024, 18:18
Letzter Beitrag: DieFox
Sad Crossfire 82er Steuergerät ECM Teilebeschaffung FCS 119 63.182 24.09.2024, 13:19
  Reinigung Benzinkreislauf Crossfire Corvette Amateur 17 2.546 29.08.2024, 18:41
  Crossfire Benzindruck & Einspritzdüsen Funcarmanix 4 732 26.07.2024, 08:20
Letzter Beitrag: Funcarmanix
  Vakuum Crossfire Manifold Corvette Amateur 4 1.231 10.07.2024, 21:15
Letzter Beitrag: Corvette Amateur
