An 81er steht die Lenksäule schräg, nicht das Lenkrad
Die Bolzen können aber nicht herausfallen, im Normalfall ist der Abdeckring darüber.
Aber selbst wenn einer lose wäre, fühlt es sich an als wenn die 4 Schrauben lose wären.
Ich schrieb ja , sie können nicht herausfallen!
Ich denke es liegt an den Schwenkbolzen oder Lageraugen.
Was anderes würde mir jetzt nicht einfallen.
Aber die Lenksäule schief glaube ich auch nicht.
Die müsste ja dann 10 Grad schiefstehen oder so.
Ne ne.
Es liegt auf jeden Fall oben am Kopf.
Jm2c
Es bleibt spannend.
Klugscheißermodus an:
Wenn die vier Schrauben lose sind bewegt sich das Lenkrad horizontal und vertikal.
Wenn die Schwenkbolzen ausgenudelt sind bewegt es sich nur horizontal.!
Klugscheißermodus aus. Zwink
Hallo!
Darf ich mich hier anhängen?
Bei meiner 78er steht auch das Lenkrad etwas schief, links näher am Körper als rechts.
Ich kann das Lenkrad gegen einen gewissen Gegendruck gerade drücken nur springt es wieder in den beschriebenen Zustand.
(Wo sitzt dies Feder die von unten gegen das Lenkrad drückt)
Ich habe mir vorgestellt, das dies bei der Restaurierung passiert ist , da beim Zurückschieben immer durch das geöffnete Fenster an des Lenkrad gegriffen und gezogen und gelenkt wurde.
Ist das möglich und kann ich das beheben?
Danke für Infos!
Grüße Piti
Piti
Man weiß ja nicht was da alles umgebaut worden ist, für den Vorbesitzer mit der Körperbehinderung.
Eventuell war es ja für denjenigen wichtig, dass die Lenksäule bzw das Lenkrad so schräg steht.
Da müsste man tatsächlich mal Fotos sehen, oder der Threadstarter müsste das noch mal ein bisschen besser beschreiben.
... oder einfach nach einer anderen Vette Ausschau halten.
Hallo zusammen.
Bin eben erst heimgekommen, deshalb die späte Antwort.
Zuerstmal vielen Dank an alle für die Gedankengänge und Ideen.
Die Verstellung vom Lenkrad hatte ich ausprobiert, die war völlig ok und nicht irgendwie locker oder schwabbelig.
Das würde ich ausschließen.
Der Umbau für den Vorbesitzer mit Körperbehinderung wurde komplett ausgebaut, deshalb auch der Tausch der Lenksäule und vieler anderer Verkleidungen etc.
Deshalb vermute ich, dass beim Tausch der Lenksäule diese einfach irgendwie reingeschraubt wurde, ohne darauf zu achten ob sie gerade steht.
Das Bild von Wolf hilft mir sehr, denn da erkenne ich das man doch etwas "einstellen" bzw verschieben kann.
Sory Frank, ein Bild davon habe ich nicht, aber selbst als ich von außen durch die Frontscheibe das Lenkrad genau angeschaut habe, konnte man den Scheifstand kaum erkennen.
Das ist ja auch nicht extrem, aber es ist beim Fahren einfach unangenehm.
Ich habe dem Verkäufer heute leider abgesagt, was nicht am Auto hängt, da ich die Vette wirklich gut finde und er auch schon viel Geld investiert hat.
Aber leider haben sich seit heute morgen meine Prioritäten geändert, wegen der gestiegenen Stahl und Betonpreise und mein Traumauto muss noch etwas warten.
Zum Abschluß nochmal herzlichen Dank an euch alle, wenn ich dann endlich mal wieder C3 fahren kann, werde ich noch die eine odere andere Frage haben.
Ihr seid klasse!
Gruß Tom
Schade, Bilder hätte ich gerne gesehen. Besonders um wieviel Schräglage es sich handelt und dann die Aufhängung der Säule.
Da hätte ja schon dran rumgeschweisst werden müssen, um die so schrräg zu verbauen. Abgesehen von den Verkleidungspassungen noch dazu.
  Lenksäule / Lenkrad umbauen duck914 37 18.929 15.09.2025, 13:12
  81er Engine Temperature Switch für Auxiliary Fan oll-doll 9 986 12.09.2025, 19:12
Letzter Beitrag: oll-doll
  Heizungslüfter läuft nicht mehr paden1 5 897 15.08.2025, 12:52
Letzter Beitrag: 78er_pace
  Was ist das für ein Motor in der C3 ? Maverick1964 3 945 17.07.2025, 09:39
  Kickdown "tritt" nicht mehr... Stingray77 8 1.649 25.04.2025, 14:58
Letzter Beitrag: Stingray77
