Motorwarnleuchte und Automatik schaltet nicht hoch
Manchmal hat mein Brett vorm Kopf, aber was für eins  dumdidum sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
ah ok, jetzt verstehe ich das.... dann kann der TE ja mehr oder weniger problemlos die Batterie abklemmen.
erstmal danke für die Info bzgl. der Batterie werde ich mir merken.
Also, der OBD Adapter ist heute angekommen und die zweite Android App hat auch gleich funktioniert :-)
Das waren die Fehlermeldungen.
Die habe ich gelöscht und bin mal eine Runde gefahren.
Bisher toi,toi,toi keine neue Meldung.
Danke an alle.
[Bild: 11168_07_09_22_6_32_49.png]
Das Fundament ist die Basis jeder Grundlage. Richter
Dein DTC P0700 gibt zu denken...
Das wird Dich sicherlich weiter beschäftigen, denn Löschen der Codes bedeutet nicht gleichzeitig Reparatur.
Ich kenne mich mit der C6 und der Getriebesteuerung nicht aus, aber der P0700 sagt, dass das Getriebesteuergerät
einen Fehler ans Motorsteuergerät gesendet hat.
Der DTC P0700 ist ein allgemeiner Fehlercode - nicht spezifisch.
Den tatsächlich hinterlegten Fehler im Getriebesteuergerät wirst Du aber wahrscheinlich nur mit einem TECH2 auslesen können.
Corvette P0700 Causes:
Bad transmission control module
Faulty shift solenoid
Low fluid
Short circuit
Bad valve body
Ich bin mir auch sicher, dass der Fehler nicht wirklich weg ist.
Aber erstmal kann ich normal fahren und komme hoffentlich zur Werkstatt.
Ich kann dir für Diagnose und Reset das Icarsoft I900 empfehlen,
ca.100 Euro.
Hat mir stets sehr gute Dienste geleistet.
Und immer dran denken, erst 5 Sekunden
den Engine Start Button in Acc. drücken um die Zündung zu aktivieren.
Viel Glück
Da sollte man mit dem Tech 2 ran. Habe eine C6 bei mir mit identischen Symptomen. Kann am Getriebesteuergerät liegen.
  Massive Getriebproblem Automatik 4 Gang Maxelukas 10 1.671 21.10.2024, 18:17
  C6 GS Schalter Öldruck mit 600kPa zu hoch? Welcher Öldruck ist normal Driver90 4 864 08.10.2024, 15:41
  C6 BJ. 97 Kühlwassertemperatur zu hoch?! Dennis _der_Roadsterer 25 5.631 30.08.2024, 16:59
Letzter Beitrag: Achim-Rüg
  Radio/Navi/CD reagiert minutenlang nicht ironmike 0 663 15.08.2024, 19:12
Letzter Beitrag: ironmike
  Klappenanlage öffnet nicht Agent 003 9 1.917 09.08.2024, 10:10
Letzter Beitrag: Agent 003
