Themen: 9
24.06.2022, 16:27
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.06.2022, 16:29 von Abe Simpson.)
Jetzt frage ich mal ganz blöd, ist 255/70 R15 nicht zu groß? Müssten das nicht 60er Reifen sein?
Jörg
Edit. Habe gerade gesehen, 60er Reifen sind ja auch eingetragen...
Themen: 0
255/60R15 ist richtig die 255/70 ist absolut verkehrt!
Themen: 0
(24.06.2022, 15:59)HP28 schrieb: Tacho ist ein anderes Thema.
nein das ist kein anderes Thema aber ich merke schon das es müssig ist mit dir darüber zu diskutieren. Ich steige hier aus dem Thread aus.
Themen: 9
24.06.2022, 17:25
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.06.2022, 18:43 von Abe Simpson.)
Tacho kann man doch durch andere Ritzel anpassen.
Aber am Ende interessiert das doch auch keinen Menschen was der anzeigt, außer vielleicht den Besitzer selbst.
Themen: 6
Baureihe: C7
Baujahr,Farbe: 2019
24.06.2022, 18:07
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.06.2022, 18:08 von Ing.M.Frank.)
So wie es eingetragen ist darf, wie Edgar bereits geschrieben hat, keine Mischbereifung gefahren werden.
Die Formulierung ist völlig normal, es steht ja zu 15.1/15.2 in Feld 22. Alle genannten Größen beziehen sich auf Achse 1 + Achse 2.
Einzig die Formulierung "auf originalem GM-Rad" ist ohne GM-/Teilenummer etwas vage, da theoretisch nun alle "originalen GM-Räder" gefahren werden dürfen.
Die Änderung des Abrollumfangs bei 255/70R15 auf 225/70R15 ist durchaus denkbar, solange es kein ABS/ASR gibt, die Bauteil-/Bodenfreiheiten eingehalten werden und der Tacho mehr anzeigt wie die tatsächliche Geschwindigkeit, was hier der Fall ist.
Gruß Martin
Themen: 0
(24.06.2022, 17:25)Abe Simpson schrieb: Tacho kann man doch durch andere Ritzel anpassen.
Aber am Ende interessiert das doch auch Menschen was der anzeigt, außer vielleicht den Besitzer selbst.
Tacho darf nur vorgehen und nicht nach und das auch nur ganz wenige Prozent.
Würde man es drauf anlegen dass, das Tachorritzel entsprechend geändert werden sollte, müsste die Ritzelgröße ja auch zur passenden Reifengröße eingetragen sein.
Themen: 9
24.06.2022, 18:41
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.06.2022, 18:42 von Abe Simpson.)
Es sind ja sowohl vorne als auch hinten alle drei Reifengrößen eingetragen.
Wenn man jetzt die Mischbereifung eintragen lässt, also vorne die kleineren Reifen, glaube ich nicht dass da noch nach der Genauigkeit des Tachos geguckt wird. Und selbst wenn, kann man wie gesagt das Ritzel ändern. Hast du schon mal gesehen, dass in den Papieren die Farbe des Tachowellen Ritzels eingetragen ist?
Themen: 92
Hamburg Outback
Baureihe:
C1, C2
Baujahr,Farbe:
57, 62, 66
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
255/70-15 ist ein Fehler. Die würden wenn überhaupt nur hinten passen, vorn niemals. Vorn schleift schon ein 255/60-15 fast am Rahmen bei vollem Lenkeinschlag.
Matthias
Themen: 12
Bad Soden Salmünster
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1976 - flame orange
@BVoss - seit wann ist denn die Angabe 255 oder 225 ein Maß für die Flankenhöhe aus dem man den Abrollumfang berechnen kann?
Corvette C3 Baujahr 07/1976
