Themen: 590
Baureihe: C3 L71
Baujahr,Farbe: 1968 rot
Genau son Blech aus Riffelblech habe ich mir vor Jahren schon gebogen und verschraubt, da der TÜV immer den Wagen vorne anhebt und mittig am Träger am dünnen Blech anhebt, so dass der eindellt. Jetzt können die das machen ohne Schaden zu verursachen.
260 Euro ist schon etwas teuer dafür, finde ich. War jetzt nicht soviel Arbeit, das zu schneiden und zu biegen.
Themen: 9
05.09.2021, 23:25
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.09.2021, 23:26 von Abe Simpson.)
Nichts für ungut Günther, da ist schon ein kleiner Unterschied zwischen Riffelblech und dem Schwarz gepulverten glattem Blech. Besonders die Abschleppösen finde ich wie gesagt sehr sinnvoll.
Natürlich kann man das selber bauen, das Material kostet nicht die Welt, Pulvern ist auch überschaubar. Aber ein paar Stündchen sitzt man da schon dran, wenn's gut werden soll.
Muss man eben wissen, was einem seine Zeit wert ist.
Und , dass wir in Deutschland wohnen, den Versand und Zoll bezahlen müssen , da kann der Verkäufer ja nichts für....
Jörg
Themen: 300
Baureihe: C3 zz502
06.09.2021, 00:42
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.09.2021, 00:43 von zuendler.)
Jo, dort drüben umgerechnet wohl 150€, dafür könnte man es sich noch überlegen selbst zu bauen.
260€ bei uns zu hoch meiner Meinung nach. Dafür kannst du es dir hier aus Edelstahl machen lassen.
Ob das dünne Blech noch in Form bleibt wenn man an den Ösen zieht?
Immerhin sehen die Schweissnähte schön aus.
Achja, wenn ich das Auto dort anhebe, lege ich ein Holz drunter das vorne und hinten über steht, dann passiert nix.
Allerdings habe ich meine C3 schon mit Delle dort gekauft, so wie es bei 2/3 aller C3en ist.
Themen: 9
Das mit dem Holz mache ich auch so. Delle war bei mir auch schon drin. Ist natürlich auch nicht mehr größer geworden .
Wie dick bzw dünn ist denn das Blech? Das hat doch bestimmt 4 bis 5 mm.
Themen: 300
Baureihe: C3 zz502
Das originale? Ich glaube nur 2,5mm.
Themen: 9
06.09.2021, 01:22
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.09.2021, 01:41 von Abe Simpson.)
Nee, ich meine das drüber gesetzte Blech.
Kann mir nicht vorstellen, dass bei Zug nach vorne, das Original Blech hinten an den Schrauben stark belastet wird. Ich schätze mal das Original Blech besteht aus zwei 1,5 mm Blechen.
Vielleicht auch 2 x 2,5 mm. Auf jeden Fall müßte es ja in dem Bereich wo die Schrauben durchgehen doppelt sein.
Themen: 590
Baureihe: C3 L71
Zitat:da ist schon ein kleiner Unterschied zwischen Riffelblech und dem Schwarz gepulverten glattem Blech
Du hängst dich am Riffelblech auf ! Hatte ich genommen, da es das einzige Blech war, das dick genug erschien, als ich das machte.
Da es nur verschraubt ist, finde ich das jetzt da unten, wo nur der TÜV das sieht, jetzt nicht so schlimm.
Und das Originalblech unten am Träger ist niemals 2.5 mm dick. Würde eher meinen, 0,5 mm. Muss das mal messsen.
Themen: 9
O,5 mm ? Dann könnte man es mit dem Daumen eindrücken.
Themen: 17
Baujahr,Farbe: 1977 schwarz/schwarz
Das Blech ist dicker als 2.5mm.
Ich glaube es ist/ war bei mir 2.65mm oder so um den Dreh. (Zollmaß halt)
Weil dieses bei mir durch gerostet war haben wir dieses raus getrent.
Zur Auswahl hatte ich 2.5 mm und 3mm.
Habe mich dann für drei mm entschieden weil ich nicht dünner gehen wollte.
Schwarz ist bunt genug!
Themen: 118
Baujahr,Farbe: 1972, Classic White
Sieht ordentlich aus... aber, nur mal "so doof" gefragt... wie ist es denn um die Bodenfreiheit bestellt?
Beste Grüße...
René
