Welche Fußmatten habt Ihr so
So schön die auch sind, ich hab passgenaue Gummimatten drin. Kann man sich anfertigen lassen. Sind einfach praktischer wenns ums reinigen geht. Kommt mal nasser Schmutz in die schönen Matten, dann werden sie oft unansehnlich, trotz reinigen,
Gruss RainerR
RaRo
(24.05.2021, 01:01)Oeli schrieb: da kommt es sicher auch auf die Fußmatten an
[Bild: ACtC-3crMn76QevlStCmspp2CWAF6Iue-WhWVZBJ...x4Ah9=w700]
[Bild: ACtC-3fT9icplAG9_CLNbNMxsYHvfX9EeOBNrdFH...bEmCj=w700]
Meine Fußmatten waren hellblau, aber sonst ziemlich genau so mit den Noppen auf der Unterseite.
Das mit dem Gaspedal ist mir in 20 Jahren auch nur einmal passiert. Plötzlich saust der Drehzahlmesser beim Schalten in Richtung Endanschlag.
Hätte mich fast den Motor gekostet. Zum Glück war ich auf gerader Strecke und nach 50 Metern kam direkt ein Parkplatz. Und ich habe schnell genug und richtig reagiert, konnte den Motor ausmachen und dort hinein rollen.
Die Matte muss dazu nicht weit verrutschen, eine Hand breit reicht. Ich habe zuerst nach dem Gestänge am Vergaser geschaut, um das Problem zu finden.
Moinsen, das mit der Fußmatte unter dem Gaspendal ist nicht zu unterschätzen, in meinen 30 Jahren Corvette hatte ich  das auch schon öfter und dann kommst du ganz schön ins schwitzen, und das bei mir waren immer hochwertige genoppte passgenaue Matten.
Meine Abhilfe..., mit einer farblich passenden Kordel unterm Sitz befestigt, der ist bei mir so oder so immer ganz hinten.
Vg
Hab die Teile bei meiner Tochter im Astra verbaut...find ich nicht schlecht Zwink
Gruß Frank
82 Black  Corvette C3 Crossfire
07 Black  Jeep Grand Cherokee 6.1 SRT 8
Also bei mir sind es die.
Unten genoppt wie bei Oeli seinen
und die Fahrermatte kann mit einem dazugehörenden Knopf im Teppich fixiert werden.
Habe ich aber nicht gemacht denn sie liegen auch so wie angeklebt.
KaGo
(24.05.2021, 12:17)KaGo schrieb: Also bei mir sind es die.
KaGo
Tachchen, die Gummimatten hatte ich auch in der Bucht gesehen. Vom Preis gehen die auch. Aber irgend wie gehen die nicht so an mich. Natürlich sind diese auf jeden Fall leichter zu reinigen und zu pflegen.
Mmmm wer die Wahl hat  Grübeln
(24.05.2021, 12:02)Zerberus82 schrieb: Hab die Teile bei meiner Tochter im Astra verbaut...find ich nicht schlecht Zwink
Hi, auch ne Lösung musstest Du am Astra den Teppich ausbauen oder irgendwie unter den Teppich kommen zum montieren ?
Ne,die unteren Teile werden einfach in den Teppichboden gedreht.
Dann in die Fussmatte Löcher machen und die 2 runden Kunstoffteile von oben und unten verbinden Zwink
Gruß Frank
Ich habe meine bei der Fa Ronsdorf in Wuppertal machen lassen. Da kann man auch eigene Logos einarbeiten lassen. Meine sind schwarz mit gelbem Keder und einem gelben Hai (Umriss). Hatte ein Bild hingeschickt und die haben das eingestickt.
Gibt dort verschiedene Qualitäten.
Die Matten passen perfekt, Probleme mit den Pedalen gibt es nicht. Soweit ich mich erinnere habe ich die auf der Fahrerseite etwas kürzer machen lassen.
Hi Frank,
Ich hab’s gefunden und werde gleich mal stöbern
Gruß Uli
  Stoßdämpfer - welche nehmen? Günther-C3 47 36.763 24.10.2025, 09:48
Letzter Beitrag: Ingolf996
  Welche Blinker sind das? YouKnowMO 6 2.168 29.03.2025, 23:42
Letzter Beitrag: YouKnowMO
  Welche Kraftstoffpumpe C3 Kalle 10 3.046 02.03.2025, 10:24
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Differenzial - welche Übersetzung? Warrior90 28 6.676 01.02.2025, 00:36
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Welche Lichtmaschine für 1981er C3? Maverick1964 7 4.174 15.06.2023, 11:50
Letzter Beitrag: Mick
