02.05.2021, 12:56
Naja, die original Vakuum Pumpen der ZR-1 sind von Hella in Lippstadt,
also um die Ecke
Raimund
also um die Ecke
Raimund
Vacuum Pumpe ZR-1
02.05.2021, 12:56
also um die Ecke Gruß Raimund
02.05.2021, 18:16
... habe auch noch 3 fast neue Vakuumpumpen da... und alles andere rund um den LT5 Motor.
Gruß Thomas
02.05.2021, 20:48
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.05.2021, 20:50 von SAM/CH ZR-1.)
Der eigentliche Hauptgrund weshalb eine Vakuumpumpe den Geist aufgeben kann, liegt daran, dass sie ungünstig positioniert ist. Sie ist vorne rechts unten, zwischen Motorhaube und Frontbumper eingebaut (siehe Bild). Bei Regen oder einer Autowäsche tropft von oben Wasser herab und gelangt ins innere und lässt sie von Innen verrosten und irgendwann läuft sie nicht mehr. Habe noch 4 nagelneue auf Lager.
SAM/CH ZR-1
" Just call me Dr. Z " The legend has a name: ZR-1 DR.Z/LT5-Performance 433 LT5 - What else? |
LT5 Secondary Port Operation & Vacuum Diagnosis | PaulZR-1 | 11 | 6.364 |
02.11.2003, 17:13 Letzter Beitrag: 454Big |
