Messung Zeiten
Sollte bei Dir dann so aussehen so Du denn PDR hast:
[Bild: 40665688wo.jpg]
Mir dem Menue kann jeder Messen das hat nix mit dem PDR zu tun !!!!
Mir dem Menü kann jeder Messen das hat nix mit dem PDR zu tun !!!!
Und auf welcher Geschwindigkeit basieren diese Messungen, der korrekten oder der durch die europäische Software voreilenden?
Im Menü die geschönten 😜😜 im PDR mit GPS und ca. 1 Sekunde Unterschied
(02.03.2021, 12:17)V-POWER C5 schrieb: Mir dem Menü kann jeder Messen das hat nix mit dem PDR zu tun !!!!
Ich leider nicht 😬...deshalb dachte ich ja PDR
Muss dann also wohl an der Software liegen...blöd, dass das nicht klappt, schönes Spielzeug 😁
Du kannst auch einfach schnell von vorne auf die Frontscheibe schauen ob da oben mittig rechts ne Kamera drin ist oder nicht.
Zeitenmessung hat nix mit pdr zu tun. Ich habe auch kein pdr und kann jegliche Zeiten einstellen.
Über den Sinn könnte man jetzt wieder streiten da er ja den Tacho nimmt.
So, ich habe heute mal geschaut und Fotos gemacht:
1. Kein SD Slot
2. Display zeigt Button...Projektion. Wenn ich drücke, kommt die Meldung...kein Aufnahmefähiges Gerät am USB
3. Im Tachodisplay erhalte ich unter Leistung nur die Option...Runden Timer starten
Bilder lassen sich leider nicht laden😩...liegt alles doch an meinem technischen Defizit 😬
Mit PDR hast du die einigermaßen richtige Zeit da mit GPS gemessen wird.
Mit der Menü Funktion hast du eine Zeit die alles andere als Aussagekräftig ist.
