Opti getauscht, nichts geht mehr..
Das Teil sieht aus wie ein kleiner Kondensator ist beim L98 direkt neben dem Verteiler montiert ich hatte vor kurzem einen Beitrag im US Forum gelesen. Da hatte jemand ähnliche Laufprobleme, derjenige hatte vergessen Kabel von dem Teil anzustecken bzw. anzuschließen. Das Fahrzeug hatte auch einen neuen Opti bekommen. Wo der bei dir sitzt weiß ich nicht. Der Opti sitzt ja vorne bei der Wapu
Gruß Wolfgang
Fehler gefunden, es war tatsächlich der neue Opti!!
´78 Lincoln Continental Town Coupe
Und was war am Opti?
Gruß Marco
Schön das sie wieder läuft.
...in dem anderen Thread schreibst Du von Motorproblemen bei Feuchtigkeit.
Ist das mit den anderen Zündkerzen besser? Sonst wechsel mal das restliche Zündgeschirr ( Kabel, Stecker...)
Grüße Christoph
Was am Opti war weiß ich nicht.. Habe ihn noch nicht aufgemacht..
Konnte das mit der Feuchtigkeit noch nicht testen, Auto steht jetzt mal zerlegt am Hof und ich warte auf einen neuen Opti.. Werde mir den von Petris bestellen, der ist auch aktiv belüftet..
Sobald zusammengebaut kann ich endlich testen! Kerzen und Zündkabel sind natürlich schon neu gekommen.. Aber konnte eben noch nicht testen..
Hi Pinto,
belüftet ist das Stichwort - seit bei meiner 94er ein belüfteter Opti verbaut ist habe ich auch Ruhe - hoffentlich nicht wörtlich wenn ich am kommenden Montag das erste mal starten werde dumdidum
Vette Grüsse
Keep on cruising: kadl18 driver animierte C4
Der Opti scheint ja eines der größten Schwachstellen des LT1 zu sein zumal eine Erneuerung ja viel Aufwand
und Kosten nach sich zieht. Mir war nicht klar, dass neue Opti auch gleich wieder eine Macke haben können. Im Netz
habe ich mich mal umgeschaut, um die Funktion rund um den Optispark zu verstehen.
Anbei ein Link zu einer Abhandlung, wo alles um den Opti und deren Erneuerung beim LT1 geschrieben wurde.
Sind auch Fotos dabei. Ob in dem
Bericht falsche technische Fehlerbeschreibungen enthalten sind könnt ihr selbst entscheiden.
Ich finde den Beitrag aufschlussreich.
Gruß Wolfgang
https://www.google.com/amp/s/docplayer.o...butor.html
Absolute Schwachstelle - das Teil ist einfach ein Konstruktionsfehler...
Und wie in dem Bericht richtig erwähnt, viele viele haben Ärger mit dem Teil, genau wie ich...
Ich hatte so ein € 100,- Opti, und er funktionierte nicht - alles wieder zerlegen... haarsträubend
Hallo Pinto,
was für einen Opti hast Du schlussendlich genommen? Und läuft deine Vette jetzt?
Gruß Marco
Fährst Du quer siehst du mehr
Hab bei Summit einen MSD bestellt, war leider eine etwas teure Angelegenheit aber der Motor läuft jetzt wunderbar!
  Handbremsmechanismus lässt sich nicht mehr lösen Drago 9 729 31.10.2025, 18:22
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Hilfe -- Elektritrik... das C4-Lüftungsgebläse lässt sich nicht mehr abstellen Coolcruiser 42 26.445 11.08.2025, 08:17
  LCD Anzeige getauscht Roma 7 1.515 08.05.2025, 14:59
Letzter Beitrag: Roma
Question corvette-c4.eu offline oder gibts nicht mehr? Nikitos 7 2.407 21.02.2025, 18:31
Letzter Beitrag: Corvette.ZR1
  corvette springt nicht mehr an wenn sie warm gefahren ist. dieterbecht.1@web.de 12 4.282 22.10.2024, 13:04
Letzter Beitrag: RT_Chassisworks
