Schalten problematisch
Moin Omar, die Corvette hat ein Kürzeres Ausrücklager 1-1/4 Zoll alle anderen Chevy Motoren haben ein 1-7/8 Zoll Ausrücklager. Ich würde da mal in der Werkstatt nachfragen ob der Kupplungssatz auch für Corvette verbaut wurde. greets Jürgen
Es Lebe Das 6Liter Auto
(28.12.2020, 17:41)dxbcamper schrieb: seitdem ich eine neue Kupplung drin habe.
Das ist doch logisch. Da wurde das Schaltgestänge abgebaut und nicht genau so wieder eingebaut wie es war.
Das muss einfach neu eingestellt werden.
Oder es liegt daran, dass die Kupplung nicht richtigt trennt. Aber das merkt man eigentlich. Da kracht es wenn man auf R schaltet.
Zum schweren Einlegen des Rückwärtsganges... da gibt es ein "Interlock-Cable"... also einen Bowdenzug vom Rückwärtsgang-Gestänge zur Lenkung... damit man den Zündschlüssel nur im Rückwärtsgang abziehen kann (Diebstahl-Sicherung... oder zumindest Erschwerung). Wenn dieser Zug alt und "trocken" ist läßt sich der Rückwärtsgang nur schwer einlegen!
Gruß...
René
P. S.: Zu den anderen Problemen wurde ja schon umfangreich beraten!
Ich hab von der C3 leider keine Ahnung,
aber das Interlock-Dingens wirds nur beim Automatikgetriebe geben...
Gruß André
Hi André
Da liegst du falsch: Bei handgeschalteten C3en kannst du den Zündschlüssel nur abziehen, wenn der Rückwärtsgang eingelegt ist.
Gruss, Martin
Zitat:Bei handgeschalteten C3en kannst du den Zündschlüssel nur abziehen, wenn der Rückwärtsgang eingelegt ist.
Hmm,  ist leider nur fast richtig , da die 68er sowas nicht  hat.  Der Zündschlüssel ist nicht an der Lenksäule.
Aber es handelt sich ja um ne 69er.
Wieder was gelernt  Feixen
jessas maria....ich werde hier einach alles ausdrucken und der werkstatt auf den tisch legen. ich hoffe, die können etwas damit anfangen. sind sehr erfahren mit US Oldies, aber jetzt kein ausgewiesener Corvette Spezialist.
Vielen Dank nochmal! Guten Rutsch Euch allen!
MfG Omar aus FFB
[Bild: signatur.jpg]
(29.12.2020, 12:24)dxbcamper schrieb: sind sehr erfahren mit US Oldies, aber jetzt kein ausgewiesener Corvette Spezialist.
Dann könnte ne Kupplung mit normalen (zu langen) Ausrücklager drin sein...hab ich gerade durch.
Grüßle
Jens
Wenn die Gabel zu weit auf das Ausrücklager gesteckt ist, erschwert es auch das schalten, kann man ganz einfach prüfen indem man fest an der Gabel zieht, rastet sie dann ein war sie zu weit drin.
Gruß Bernd animierte C4
Lieber aufrecht sterben, als kniend leben.
  TH 400 Frage, hartes schalten? Maxxx74 9 5.544 30.01.2022, 10:41
Letzter Beitrag: Maxxx74
  Sind Seat Covers problematisch zu montieren? Schröder.453 53 25.368 14.08.2017, 10:29
  Bei welcher Drehzahl schalten? Neiler 16 7.755 16.08.2015, 11:00
Letzter Beitrag: Neiler
  69 BB Getriebe knarzt beim Schalten um den 2. Gang lolly123 20 7.586 26.05.2014, 15:29
Letzter Beitrag: lolly123
  probleme beim Schalten (Automatik) jeepfürst 5 3.521 29.10.2009, 16:00
Letzter Beitrag: Qubi
