Themen: 1
Baureihe: C5
Baujahr,Farbe: 07/2002
Baureihe (2): C5
Baujahr,Farbe (2): Grau
Hallo Barbos,
Als ich die Bilder gesehen habe hat mich das sofort an meinen Audi 100 2,3 E erinnert.
Die Scheiben und das Dach Sahen damals bei mir genauso aus. Ursache war eine gebrochene Feder an einer Lüftungsklappe im Innenraum des Fahrzeuges. Durch die gebrochene Feder konnte die Lüftungsklappe sich nicht mehr selbstständig schließen. Es kommt dadurch immer feuchte Luft von außen rein und kondensiert dann am kalten Dach oder der kalten Scheibe als Kondenswasser ab. Prüfe die Lüftungskanäle ob alle Klappen bei ausgeschalteter Anlage zu sind.
Gruß Michael
Na dann, Prost !
Themen: 79
Diepholz
Baureihe:
C5 EU-Modell
Baujahr,Farbe:
2001 Silber
Danke euch, werde morgen mal nachschauen.
Themen: 18
Dresden
Baureihe:
Ex-C4
Baujahr,Farbe:
Ex-87 (MJ 88), charcoal
Ich würde erst einmal auf einen Raumentfeuchter mit Granulat umsteigen, die gibt es bei Wreesmann und Co preiswert und die funktionieren vermutlich besser. Z.B. der Luftentfeuchter von Sichler - natürlich musst du die Ursache finden, aber dann trocknet der Innenraum erst einmal. (Achtung: das Wasser sammelt sich im unteren Behälter und enthält etwas des Granulats im Wasser - sollte also nicht umkippen.)
Hat bei mir aber ganz gut geklappt.
Sebastian
Themen: 3
Thüringen
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1981, weis/Rot
Kennzeichen:
XX-cc3H
Baureihe (2):
C5
Baujahr,Farbe (2):
2004 Con. Schwarz/Schwarz
Kennzeichen (2):
XX-C5
Baureihe (3) :
Buick 1969
Baujahr,Farbe (3) :
Grün
Kennzeichen (3) :
xx - US69H
Hast du Beziehung zu einer Lackiererei? Es wirkt super das Auto über Nacht in den Trockner Raum zu stellen. Die Restwärme trocknet das Auto Recht gut aus. Das machen Werkstätten auch so, ggf einfach bei einer nachfragen.
Themen: 31
54497
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1980 schwarz
Kennzeichen:
BKS-D 66 H
bei Wasser in den Teppichen hilft als Sofortmaßnahme den Fußraum mit Zeitung auszulegen ( täglich wechseln).
Die Ursache für den Wassereintritt muss natürlich auch gefunden und beseitigt werden.
Grüße Christoph
Themen: 46
Calw
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
01 black EU MT
Baureihe (2):
Mustang GT
Baujahr,Farbe (2):
2017 white
Also so wie auf deinen Bildern sehen meine Ecken in den Fenstern von den Dichtungen her auch aus. Ich habe aber keine Probleme selbst wenn ich das Auto abdampfe. Von daher kann es von da nicht kommen
Themen: 200
Rhoihesse
Baureihe:
C3 CE
Baujahr,Farbe:
1982
Ich glaube die Frage von Molle zielte darauf, dass bei verstopften Abläufen das Wasser in den Beifahrerfussraum läuft und dort dann über das Steuergerät. Das merkt man, wenn der Teppich nass ist.
Kann das aus eigener Erfahrung nur dringend empfehlen zu überprüfen.
Themen: 18
Balve
Baureihe:
C5 Coupé
Baujahr,Farbe:
2001, navyblue
Baureihe (2):
C4 Cabrio
Baujahr,Farbe (2):
1989, weiß/rot
Baureihe (3) :
H Legend Coupé
Baujahr,Farbe (3) :
1991
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
Bei so viel Kondenswasser muss der Teppich nass sein. Das kann im Fussraum oder auch im Kofferraum sein. Die Ursache muss gesucht werden, also wo es undicht ist.
Ralph
Themen: 79
Diepholz
Baureihe:
C5 EU-Modell
Baujahr,Farbe:
2001 Silber
27.02.2020, 18:19
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.02.2020, 18:34 von Barbos.)
Habe heute nachgesehen, beifahrerseite unter der fussmatte komplett nass. Auch unter dem sitz. Wie kann man das am besten trocken kriegen?
Und die abläufe waren nur auf der fahrerseite verstopft.
