Resto 69er BB
Links ist nachher ? dumdidum Zwinkern
Sonst würde das ja auch nur mit Stahlwolle gehen.
was mich schon bei der ersten besichtigung gestört hat:
die feder vom gaszug und wie sie angebaut ist.
das habe ich jetzt ordentlich gemacht mit einem neuen halter aus alu.
dazu die doppelte feder wie sich das gehört.
bei der ganzen aktion habe ich aber feststellen müssen,
dass die drosselklappen des primary nur zu 75% auf gehen konnten und die secondaries dann nur zu 50%.
das war einfach nur drangepfuscht, ich habe das jetzt neu eingestellt, vom motorraum aus funktioniert es.
jetzt muss ich nur noch heraus finden ob die klappen ganz öffnen wenn jemand aufs pedal tritt, bei meinem glück reicht auch der pedalweg nicht aus Motzen
und in der spinne habe ich jetzt ein schwimmbecken voller benzin dumdidum
bei jedem drücken werden da ja unmengen an benzin eingespritzt...
Wenn dein Pedalweg nicht ausreicht damit die Drosselklappe voll öffnet, dann mußt du den Angriffspunkt des Gasseilzuges am Vergaser verändern, damit der Hebelarm kleiner wird.
Weißt du was ich meine?
mfg Günther
ja ich weis, aber das geht hier nicht.
genau darunter ist nämlich das gestänge für die secondaries angebaut.
es hat mir jetzt jedenfalls keine ruhe gelassen - natürlich war der pedalweg nicht ganz ausreichend. kurzerhand das gaspedal ausgebaut, und etwas passender gebogen.
bei der gelegenheit auch gleich mal die alte stange da frisch lackiert.
jetzt sollte es gehen.
wenn der motor jemals wieder anspring mit dem ganzen benzin in der spinne Zum K....n
hab die drosselklappen jetzt mal aufgeklemmt und mal sehen wieviel sprit da morgen noch drin steht.
Ja ja, die guten alten double pumpers ( sorry, tripple pumpers ).
heute stand immer noch einiges benzin in der ansaugbrücke.
aber der motor sprang trotzdem gut und schnell an, trotz leerer schwimmerkammern - die aber auch recht flott wieder voll waren.
und man merkts, es kommt merklich mehr druck bei vollgas. mehr brauchts eigentlich gar nicht sein. nur bemerke ich immer wieder die elendig lange hinterachse. erst ab ca 40km/h kann man den ersten gang gut brauchen.
was jetzt aber total gewöhnungsbedürftig ist, ist dass das gaspedal genau so hoch steht wie das bremspedal.
um das weg zu bekommen muss ich mir eine neue anlekung am vergaser bauen...viel spass besoffen
passende farbe zur jahreszeit
[Bild: IMG_3886.jpg]
[Bild: IMG_3890.jpg]
Sieht super aus, fehlt nur noch was Gelbes dumdidum
  69er Original Side Pipe Cover stingray427 26 4.683 26.03.2025, 18:33
Letzter Beitrag: Vette-LR
  69er reduzierter Auspuff ! Wesch 2 1.963 01.04.2024, 12:01
  Fahrwerksproblem 69er Corvette Big Block 10 3.778 24.02.2024, 21:43
Letzter Beitrag: Maxxx74
  Vorderradfederung 69er Corvette Big Block 15 5.037 22.02.2024, 21:14
Letzter Beitrag: corvette
  1975 C3 Resto topgun38 2 3.172 10.02.2023, 14:29
Letzter Beitrag: topgun38
