Batterieerhaltung mit CTEK MXS 5.0 ?
Dieter L. (DLP) hat das auch in seinem Angebot.
Klick
von Dieter die Lösung find ich optischer aber angenehmer Feixen
Die meisten Menschen sind unbestechlich. Manche nehmen nicht einmal Vernunft an.
Zitat:Original von Stingray77
Ich hab' mir auch das CTEK 5.0 geholt - mit der Möglichkeit zum Daueranschluß an die Batterie, wie auf dem Bild auf dieser Seite ganz oben gepostet.
Irgendjemand mit einer guten Lösung (außer die Klemmen oder den Zigaretten-Anzünder zu benutzen - das wäre mir beides zu "wackelig")? Ich würde gern die Kabel mit dem "Schnellverschluß" ständigt vebaut haben...
Hallo-gruen Na einfach die zu kleinen Anschlüsse vom Kabel abtrennen und passende montieren / anlöten oder an einer Stelle montieren wo Dauerplus anliegt.
Und da gibt's dann keine Probleme mit Stromfluß o.ä.? Sorry, ich bin nicht so der Elektroniker...
Aber Kabel abtrennen und kleine gegen größere Ösen tauschen, hört sich nach keinem allzu großen Aufwand an......
Hallo-gruen Gibt keine Probleme. Der Strom sucht sich schon seinen Weg... Zwinkern
Okay, dann werd' ich das mal in Angriff nehmen - seit ich das Gerät habe (einen Monat in etwa) liegt es nur herum........
ich habe mir das MXS 5 gekauft und möchte es direkt an die Batterie anschließen.
Jetzt meine Frage, ich kann das Kabel an die Pole der Batterei anschließen, und zwar auch wenn die Batterie angeschlossen ist,
oder sollte ich vor der Montage das Minuspol abmachen, damit der Stromkreis unterbochen ist und dann beide Kabel montieren.
So würde ich es machen.
Oder muss nach dem wiederanschließen der Bqtterie irgendwas neu initialisiert werden, was man sich ersparen kann, wenn man die Batterie nicht abklemmt ?
Vielen Dank
Kannst Du direkt an die angeschlossene Batterie klemmen.
Vielen Dank !
Kann ich das Ctek dann permanet dranlassen ?
Ich fahre leider nur sehr wenig, teilweise steht die Corvette die ganze Woche unbenutzt, deshalb hab ich sicherheitshalber das Ctek angeschafft.
Ja, kannst Du problemlos dran lassen  OK!
Viele Grüße und bleib gesund
Andreas  bow Tie
  C6 Z06 und Ctek blackberry 5 1.855 28.10.2024, 01:35
Letzter Beitrag: Marwin
  Navi Umbau auf Doppeldin Icartech Alpha S700-mit Rückfahrkamera-TV-DAB-DVR -- mit Bilder! ratz8888 0 6.844 08.06.2014, 18:26
Letzter Beitrag: ratz8888
  Ctek Adrenalin 11 6.533 21.11.2012, 21:36
Letzter Beitrag: Darkmind
Tongue Ärger mit der Batterie :( (Trotz CTEK) Darkmind 18 10.789 11.01.2012, 19:21
