C2 Zuwachs
... und bei getretener Kupplung sind die Vibrationen weg. (Könnte vllt. wichtig sein.) Zwinkern
Wie oben beschrieben. Entweder Motor- oder Getriebelager. Ist am wahrscheinlichsten und leicht zu prüfen.
Wenn die in Ordnung sind kann es natürlich auch an der Kupplung liegen (Pilotlager?).
Herrlich diese Ferndiagnosen. Verwirrt mehr als hilft..., denke ich.
Nee ist schon OK, man muss ja mal ein paar Ideen sammeln, manchmal kommste halt nicht drauf.
Wie der Hinweis von Anke mit der Kupplung, hatte ich schon wieder vergessen. Knutsch
Bei 120 kmh und der Motor läuft bei 800 Umin ist alles ruhig !
cu Volker Yeeah!
Alles hat seine Zeit.
sind die rubber von moterblok / chassis nicht kaput oder vertroknet ??
[Bild: redvette01.jpg]
Es ist normal, dass die Schalthebel vibrieren...die einzige Lösung, die wirklich abhilfe schafft, ist die Montage mit einem Blech am Rahmen (so ist das bei der C3 gelöst). Ich habe das bei mir auch drin. Damit ist der Schalthebel selbst von den Vibrationen im Antriebsstrang entkoppelt.
Nixdesotrotz existieren die Vibrationen ja noch...einige Optionen wurden schon genannt: Motorlager, Kupplung, Pilotlager, Getriebeauflager...
...ich würde auch den festen Sitz der vorderen Differnzialaufhängung prüfen, wobei man das auch beim Fahren merken würde.
Danke für die Tipps, werde die Woche mal auf die Bühne fahren.
Danke auch an ACP-Jörg und Corvetteproject-Werner für die Unterstützung auf dem Weg zur Zulassung.
cu Volker King
Hier ein erstes Foto in freier Wildbahn:
.. weil es so schön ist.....
Nice Pics. Großes Grinsen
Wobei: Keine artgerechte Haltung. Kopfschütteln Das Auto gehört auf die Straße, nicht auf den Schotter. Hallo-gruen
Der europäische Importeur ist damals viel radikaler vorgegangen. Unterhalb der Mittelkonsole ein kleines Blech an den Schalthebel geschweißt, ein Gegenstück an die Mittelkonsole (von unten) befestigt, durch beide Blechlaschen ein Loch gebohrt - und dann diese beiden mit einer starken Zugfeder verbunden. Damit wurde der Schalthebel recht massiv in die linke Position gezogen.
Du kannst das prüfen, indem Du während der Fahrt den Schalthebel nach links drückst, die Wirkung ist die gleiche. Dar rattern hört auf.
Bilder davon habe ich in einer Auto Motor und Sport von Ende 1962, wo Fritz B. Busch mit einer Fuelie-Split-Window von Antwerpen nach Rom gefahren ist. Inklusive schöner Bilder auf der Via Veneto mit Gina Lollobrigida auf dem Beifahrersitz. Sehr schöner mehrseitiger Bericht übrigens.
Also wenn ich meinen Schalthebel nach Links drücke bin ich schon halb im Rückwärtsgang.
Liegt das am HURST ?
cu Volker Yeeah!
  C2 Zuwachs Francis 2 64 28.172 09.10.2015, 13:25
Letzter Beitrag: V10BOY
  C2 Zuwachs in Bayern Ronald.C2 19 8.934 09.10.2014, 12:31
Letzter Beitrag: Ronald.C2
  C2 Familien Zuwachs mit viel Arbeit. C3Bert 5 6.028 03.05.2011, 17:27
Letzter Beitrag: Mikey
