Nach der Englandtour: Neuer Motor für die Corvette
Zitat:Original von Yankeededandy
... 3.08er hatten Recht Hallo. Der erste Gang ist zu lang, ... gehe zurück zum originalen 3.70er.
... Der Vergaser ist sicher schuld, dass der Motor beim Beschleunigen im unteren Drehzahlbereich rupft.
... dann entschieden, ob ich ihn lasse oder ersetzen werde. Der Verbrauch lag seit der Abholung bei knapp über 20 Liter.
... Der Motor dreht dann blitzartig hoch bis etwa 5000 rpm und dann fällt die Leistung wieder ab. Ich schiebe das den Gusskrümmern und der zu knappen Luftzufuhr zu ...
Diese Limitierungen hatte ich mir selbst auferlegt und ihr könnt mich jetzt für verrückt erklären: Ich werde es so lassen!
Hallo Martin,
Danke für Deinen Bericht!
Dein "Plan" ist perfekt.
Bau das HA-Getriebe wieder um und passe den Vergaser an Deine persönliche Konfiguration an, dann ist alles gut und Du sparst sicher auch noch um die 5 Liter Sprit.
 [Bild: 31309181bd.jpg]
Danke für den wahrheitsgetreuen Bricht. Habe nichts anderes von dir erwartet.
Zitat:Die Anzeige steht sobald ich nur ein bisschen aufs Gas gehe auf Anschlag. Für mich Zeichen einer gesunden Konfiguration
Eher ein HV oder HP Ölpumpe. Hoher DRuck schadet natürlich nicht, wenn man vonm vorzeitigen Verschleiss der Zündverteilerschaftbuchsen absieht. Der Verteiler dreht ja die Pumpe und durch den ständigen hohen Druck wird zumindest die untere Buchse zusätzlich belastet.
Um diesen Verschleiss zu mindern, kann man zusätzliche Ölzufurhlöcher bohren am Verteilerfuss. Dazu gibts einen Thread, setze die Skitze aber hier noch mal ein.
Dass der Motor über 5000 RPM an Kraft abnmmt, sehr ich nicht als Übel an. Wer fährt denn eine C3 in diesen Umdrehungswerten rum. Das tut man mit nem 1,4er Turbogeladenem Fiatmotörchen.
Ihr habt richtig gelesen, Leute King: Ich freue mich wie ein kleines Kind an dem neuen Motor. Macht schon Laune, wenn die Corvette nicht nur schnell aussieht.
Gruss, Martin
Hallo-gruen Martin,
habe alles gelesen und mit gefiebert! Feixen
Klasse Arbeit und sehr schöner Klang, aus den Endrohren!
Die Fahrgeräusche sind auch nicht zu unterschätzen!
Yeeah! Yeeah! Yeeah! Yeeah! Yeeah! Yeeah!
Freu mich mit dir! Patriot
Lars
C3 with Strokerkit  huahua
Gruss, Martin
Das glaube Ich Dir gerne, Martin! Vielen Dank für den Bericht...
Gruss,
Alex
The only difference between men and boys, is the price of their toys!
Ich freu mich mit für Dich Martin, der Motor sieht gut aus, macht schön viel Krach und Dampf hat die Kleine auch, was willste mehr, der Rest ist sogenanntes tuning OK!
Deine Entscheidung, ein längeres Diff. einzusetzen war vollkommen io. Du hast ja gesehen, dass bei drei Aussagen und "Ratschlägen" vier Meinungen herauskommen dumdidum. Wenn Du das nicht selbst testet, bist Du Dir nie sicher und so gesehen ist das Diff. ja nicht schlecht, eben nur nicht Dein Geschmack.
Günther hat vollkommen recht, warum solltest Du über 5000 rumorgeln um noch mehr Power zu haben? Das macht nur auf dem Track und bei perversen Drehzahlorgien Sinn, und dafür stehen unser V8-Babies eindeutig nicht. Außerdem kannst Du ja immer noch testen, ob es mit 2,5" Gusskrümmern noch besser bläst. Die Dinger hab ich iwo in der Bucht ür 400 Öcken gesehen.
Gruß Robert
P.S. Freu mich wie Sau auf Sonntag, und wehe Du lässt einen vor mir fahren Nein-nein Zwinkern
Du alte Furzkanone! sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Hallo Martin,
schön anzusehen und anzuhören. Hatte deine Dicke neulich schon bei Marcel in der Werkstatt gesehen.
Und wie es schon bei Fleetwood Mac heißt: Go your own way!
In diesem Sinne Viel Spaß damit.
LG Conny
Nach der Probe(mit)fahrt, subjektiver Eindruck vom Leistungsvermögen: Ne Idee mehr Leistung als beim originalen 427er (400HP) vom PTH. Hallo-gruen
Großes Grinsen Joo, geht schon ganz gut ab die Kampfmaus (wie der 454er Frank sie genannt hat) und das trotz der bekannten Restriktionen. Gegen den Tritt in den Hintern, den dein 502 mir versetzte, als die Secondaries aufgemacht hatten, jedoch ein Pups im Tropensturm.
Ich hatte das Vergnügen, letzte Woche eine 66er mit dem L72 in Originalkonfiguration fahren zu können, mit dem M21 und einer 3.70 Übersetzung, ohne Servolenkung. Mit Ausnahme der Übersetzung also eine absolut vergleichbare Konstellation (sogar die Farbkombi war dieselbe, auch ein Convertible). Mein "gefühlter" Vergleich war, dass der Big Block unten raus schon deutlich mehr Schub hatte. Der L72 ist sowieso ein giftiges Tier und nicht zu vergleichen mit den 70er Jahre 454er Ochsen. Henrik's 383er dreht dafür viel schneller hoch und schiebt dann extrem vehement nach vorne. Auf der 1/4 Meile würde ich verlieren - in der ersten Kurve jedoch alles wieder gutmachen. Das Gewicht des Big Blocks auf der Vorderachse ist heftig, vor allem wenn man mit etwas Schmackes vor einer Kurve bremst und dann wieder rausbeschleunigen möchte. Das macht mein Small Block mit den Aluköpfen deutlich müheloser. Wenn dann wieder die 3.70er hinten werkelt, dann gibt's auch keine qualmende Kupplung mehr Hallo
Gruss, Martin
  Temperatur Probleme Motor Sting 72 14 1.850 01.09.2025, 21:52
Letzter Beitrag: perlen
  Motor geht aus, nach 0-2km dann alles ok? earl111 8 1.091 21.08.2025, 17:32
Letzter Beitrag: earl111
  C3 tropft heftig zwischen Motor und Getriebe ESB 51 12.261 01.08.2025, 09:05
  Motor läuft heiß nach Problemen mit Ausgleichsbehälter pixeldirigent 67 7.173 30.07.2025, 10:41
  Kilometer nach Tachowechsel stellen Coorvettte 17 1.761 25.07.2025, 13:06
Letzter Beitrag: Ralf. P.
