Frei nach Heinrich Böll: „Ende einer Ausfahrt“
Frage
Polklemme (-) abnehmen - nix zusammenhalten !
Zusammenhalten = sich berühren lassen !?!
Das meintest Du wohl nicht, oder ?
Hallo-gruen , .....
Hallo liebe Kurzschliesser,
Vielleicht über ne Glühlampe "kurzschliessen", dann ist man auf der sicheren Seite. Idee
Gruss Rainer
Zitat:Ist ja interessant. Ist in modernen Automobilen etwa irgendwas von Microsoft drinne? Hört sich fast so an.
Den kennt Ihr bestimmt, oder ....?
Klick
Kai
Oli meint bestimmt, BEIDE Kabel an der Batterie abklemmen und NUR die beiden Kabelenden zusammen halten.
Ohne Batterie, Birne oder sonst etwas dazwischen.
So kann auch nix passieren......höchstens einer von euch ist als Sternzeichen Zitteraal und funkt.....
Vermute mal es handelt sich um eine Art Potenzialausgleich oder so.
Olly
[Bild: olly_sig.gif]
Zitat:BEIDE Kabel an der Batterie abklemmen und NUR die beiden Kabelenden zusammen halten.
Aber auch nur wenn man keine Hifi-Anlage oder sonst was mit einem 5Farat-Kondensator hat...... das funkt dann auch ganz schön Feixen
Gruß Didi
Zitat:Original von mijosch
Zitat:...also das mit dem Reset durch Kurzschliessen der Pole ist so eine Sache...
haarsträubend Hoffentlich resettet jetzt keiner durch kurzschliessen der Batteriepole Kopfschütteln
Wieso nicht, so resettet man doch die Batterie, oder? sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Gruß, Jan Blaulicht
..... ach übrigens. Die Z war mit Mobil1 0w-40 befüllt. Noch fragen? sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Hallo JR
Zitat:In der Werkstatt haben sie mir übrigens auch erzählt, dass sie jetzt bei einer fast neuen Z das Getriebe tauschen müssen.
Das kenne ich auch schon wir haben bei einer 3000 Km alten Z06 das Getriebe Öl gewechselt und das sah beschi..... aus schon mit Metall Schlieren durch setzt Das Dexron 3 Öl ist für die Belastung nicht geeignet
Wir nehmen 75 / 85 er Synt.Öl Danach war das Getriebe auch ruhig
Das hat Chrysler schon früher erkannt die nehmen bei der neuen Viper auch das Synt. Öl
Mfg Jörg King
Hat denn die Viper das gleiche Getriebe? Und sollte die Vetten nicht schon mit dem neuen Dexron VI ausgeliefert worden sein?
Gruß, Jan Blaulicht
Viper hat das gleiche Getriebe -T 56 - Und GM füllt immer noch Dexron 3 ein Kopfschütteln
Bei den Getrieben geht der 5 und 6 Gang durch überhitzung kaputt und das ist bei allen ein ÖL Problem gewesen
Deshalb nehmen wir meistens von Castrol das Taf - X
Mfg Jörg King
  Nach Servoölwechsel Schwitscher-Geräusche Ralf67 3 2.450 09.09.2023, 23:05
Letzter Beitrag: Ralf67
  Fernbedienung nach Batteriewechsel neu anlernen? Martin.S 12 16.558 07.04.2021, 17:25
Letzter Beitrag: starbiker
  z06 Drehzahl fällt beim fahren nicht unter 1500 nach Kopftausch 0815^ 13 25.915 10.06.2019, 20:28
Letzter Beitrag: 0815^
  Ventilprobleme nach Revision! driverman 10 9.352 18.04.2016, 23:22
Letzter Beitrag: BS
  Mahlendes Geräusch nach Einkuppeln TobiasB 6 5.964 07.08.2014, 02:38
Letzter Beitrag: TobiasB
