C6: Alternative Reifensensoren
Hallo,geht deine Trackbox ohne Probleme
Gruss Flo
Natürlich!
Warum sollte sie das nicht?
Es leuchtet beim starten Reifenwächter rep. auf.Ich drücke es weg und dann bleibt es weg,bis jetzt zumindest.Musst du das auch machen?
Gruss Flo
hat von euch schon mal diese Sensoren getestet?
https://shop.maxsensor.de/RDKS-433MHz-Luftdruckkontroll-Sensor-fuer-Chevrolet-Corvette-GMX245-072004-012010.html
Diese wurden auch mit einer C6 getestet:
https://www.maxsensor.de/corvette-modell-2010-mit-rdks-tpms-von-maxsensor/
Diese werden auch in Ferraris ohne Probleme verwendet.
Sollten funktionieren.
Ich fahre diese in meiner Z06 seit zwei Jahren:
https://www.ebay.de/itm/RDKS-4x-CHEVROLE...1952252570
Noch nie eine Fehlermeldung noch irgendwelche unerklärlichen ESP Eingriffe bekommen
[Bild: 43723263nf.jpg]
(12.04.2018, 16:17)Chiado schrieb: Sollten funktionieren.
Das ist ein guter Preis.... auch aus USA sind die original teurer ca. 20 Euro hab die bestellt und einbauen lassen... läuft...
Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln - ein Auto braucht Liebe.
Mal ne Frage. Kann man auch nur einzelne Reifensensoren austauschen? Oder müssen alle die gleiche Serie sein?
Bei mir spinnt immer der gleiche Sensor, vorne rechts. Mal zeigt er zu wenig an, mal zu viel, mal xxx.
 Fehlermeldungen sind von Reifendrucksystem warten, überprüfen, Reifenpanne oder alles was es sonst noch so gibt.
Betroffen ist immer der gleiche Sensor.
=> C3
=> C4
=> C4 Geiger
[Bild: Signatur.JPG]
Ja man kann die Sensoren Problemlos einzeln tauschen. Mein Erster Zubehörsensor tut es nun schon übrigens ca. 4 Jahre ohne Probleme.
Ich habe jetzt einen Satz Schrader Sensoren erhalten, der Datumsstempel im Gehäuse sagt aber die sind von 2015.
Also zumindest die Plastikgehäuse wurde da gespritzt, vor 8 Jahren.
Was habt ihr da für Erfahrungen? Sagt das wirklich was über das Alter vom Innenleben aus, oder ist das egal?
Nö, die sind dann tatsächlich so alt….frische Ware ist das nicht.
Kannst Du die ggf. reklamieren?
  C6 Reifensensoren wechseln, wann? Bob_50 47 22.489 12.01.2022, 16:41
Letzter Beitrag: Holli
  Original Z06 Kofferraumspoiler oder Alternative pirro 37 19.823 28.03.2021, 14:14
Letzter Beitrag: th.b.w.
  Tausch Navigation, alternative Zenec Z-N426 mit Rückfahrkamera & Frontkamera redking 4 8.154 19.06.2018, 22:54
Letzter Beitrag: redking
  Alternative Teile und Tipps zum selber machen CorvetteGo 0 3.803 08.05.2017, 00:01
Letzter Beitrag: CorvetteGo
  Reifensensoren und Dach roadster2 17 9.755 29.04.2017, 21:46
Letzter Beitrag: galaxy7
