neues Projekt: OBD2 fun
Ausprobieren - wenn nicht einfach zurückschicken!
Steht unmittelbar vor Fertigstellung Dafür
So geht es natürlich auch.
Kann ich ja auch jederzeit anhängen aund schauen, ob es funktioniert.
Als alter EloMechMeister wird das wohl noch klappen, richtig?
Friedel
Ich steck Dir 2 Kabel in die Kiste:
Einmal einen normalen OBD2-Stecker, einfach in die Diagnosebuchse und gut. Wenn das geht, kann kann auch das andere Kabel (=offene Enden) verwendet werden, das sind dann drei Strippen ( Plus, Masse, OBD2), einfach zu holen an der Buchse selbst, am Radio oder im Beifahrer-Fußraum. Oder hinten im Heck, dann kannst Du es im Rückspiegel betrachten sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Zitat:Oder hinten im Heck, dann kannst Du es im Rückspiegel betrachten sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Friedel hat so nen unnützes Zeug wie einen Rückspiegel doch gar nicht mehr.
Zitat: Das ging bei mir nur, wenn ich das Getriebe so heiss gefahren habe, bis die Temperaturwarnanzeige kam und ich dann einmal auf RESET gedrückt habe.
Spasseshalber könnte man dann den Getriebeölgeber per Taster kurzschliessen,
um diese Fehlermeldung zu erzeugen, damit die Temperatur angezeigt wird...
Lg. André
nur nicht zu lange kurzschliessen!
Das könnte am Ende wiederum einen Fehlercode setzen, da es für das PCM eine Temperatur ausserhalb des normalen Bereichs darstellt
Hi zusammen
Wollte mal nachfragen was das Projekt so macht. Zwinkern
Gruß Dieter
hast Du Dein Modul noch nicht bekommen?
Hi
@ Thomas Nein noch nix angekommen, daher habe ich dir zwei PN`s geschickt. Hast du von mir ne Lieferanschrift??? Wann hast du versendet und mit wem?
Gruß Dieter
hast PN
  Neues von der Scheinwerferfront CustosOnLinux 830 558.144 05.10.2025, 17:02
Letzter Beitrag: Reinerdj
  Neues Radio einbauen Raptorianer 37 25.205 01.04.2014, 12:55
Letzter Beitrag: FabseN
  Neues aus der "Lichterwelt" frankynight 3 4.486 18.02.2014, 15:17
Letzter Beitrag: frankynight
  "Neues" Playmobil zugelegt :-) C6-Baby 76 46.100 01.01.2014, 21:50
  C5: OBD2 Basteleien Thomas V 663 303.546 09.02.2013, 16:57
Letzter Beitrag: dersuchende
