Resto 69er BB
CSSB hat die noch im Angebot für $ 148,51.
[Bild: withbleeders.jpg]
Matthias
Zitat:Original von tuner63
Hallo Markus,
die Teile sehen sehr schön aus. Was mich noch interessiert, wieviel schwerer das 12-Bolt Differential gegenüber dem normalen ist. Hättest Du mal eine Waage zur Hand, um das rauszubekommen?
Das Originale Diff wiegt 42kg, das 12 Bolt 45kg. Beide ohne Öl.
Jetzt zu den Halbwellen:
[Bild: halbwellen.jpg]
Oben die originale: 4,4kg
In der Mitte die hat Roma hier als verstärkte gekauft, hatte ich ja leihweise drin: 4,4kg
Unten die neue: 6,7kg
Das ist allerdings noch nicht die größte Version, es gibt noch ne Nummer dicker.
Jetzt zum Rahmen, das war mit das Schlimmste das ich je an dem Auto gemacht habe.
Bürsten für Bohrmaschine und Flex könnt ihr vergessen. Damit zieht man nur die Farbe runter und poliert dann den Rost. Man könnte dann meinen das glänzende wäre schon Metall, aber dem ist nicht so.
Schleifsteine setzen sich schnell zu, kann man auch vergessen.
Was geht sind Holzfräser in der Bohrmaschine, damit bekommt man aber nur ganz kleine Stellen blank. Dauert ewig.
Dann die Lösung: Negerkeks für die Flex. Damit geht alles ziemlich gut runter, leider kommt man damit nicht in die ganzen Ecken rein.
Dann habe ich mir noch dieses Sandstrahgerät gekauft, sowie 25kg Korund.
Das ist auf jeden Fall sein Geld wert, damit geht echt was runter. Nachteil: Irrsinniger Luftverbrauch. Ich habe einen mittleren Heimwerkerkompressor mit 40L Kessel. Aber da ist nach 10sek. strahlen Schluss! Dann wieder 2-3min warten bis wieder Druck drauf ist.
Also das taugt so nur für die Ecken in die man sonst nicht rein kommt. Wenn man einen richtig großen Kompressor hat ist das aber das Mittel der Wahl würde ich sagen.
[Bild: IMG_4244.jpg]
Und dann der Dreck! Dreck, Dreck, Dreck! Das Sandstrahlen war noch mit das sauberste, die großen Körner gehen zwar überall hin, aber fallen schön auf den Boden. Das hat kaum Staub gemacht. Schlimm war das mit der Flex.
Angefangen habe ich mit ner Staubmaske und Schutzbrille, bin aber schon nach einem Tag auf Vollmaske, Mütze und Ohrschützer gewechselt.
So nach einiger Zeit auch die Erkenntniss: Ohne die Karosse abzuheben ist das alles auch nur die halbe Miete. Und selbst dann: Im Rahmen sieht es ja auch nicht besser aus.
Ziel war es die Stellen an die man nur schwer ran kommt wie die Taschen der Trailingarms zu säubern und vor weiterem Rost zu schützen.
[Bild: IMG_4248.jpg]
Aber dann muss man auch den Rest machen
[Bild: IMG_4254.jpg]
Der Rahmen hat Por15 bekommen, das GFK mattschwarz aus der Sprühdose.
Ist noch nicht ganz trocken:
[Bild: IMG_4250.jpg]
Und jetzt muss ich nur noch den Rest vom hinteren Rahmen verschönern.
Die ausgebauten Teile gehen morgen zum Pulvern.
Respekt Dicker - gibst Dir ja richtig Mühe.
Weiter so Dafür
Griassle
Lars
Er wurde 91.
Schöne Arbeit. Gefällt mir. Respekt
=> C3
=> C4
=> C4 Geiger
[Bild: Signatur.JPG]
Respekt für diese Fleißarbeit, Markus! Vor allem unter den Bedingungen und Möglichkeiten die Dir in deiner Garage zur Verfügung stehen...
Gruss,
Alex
The only difference between men and boys, is the price of their toys!
Wahnsinn Markus,
weißt ja, wo ich wohne, kannst sofort morgen anfangen und bei meiner weitermachen King
Absolut klasse Arbeit, Hut ab, Du bist und bleibst der McGyver Gott huldigen
Gruß Robert
Schöne Arbeit und ich kann mir die Sauerei gut vorstellen.
Zitat:So nach einiger Zeit auch die Erkenntniss: Ohne die Karosse abzuheben ist das alles auch nur die halbe Miete.
Was der Grund ist, dass ich meinen Flugrostgeschädigten Rahmen so gar nicht überpinsle, sondern auf eine Frame off warte , die sich allerdings hinzieht. Nehme mal an, dass ich in etwa 5 Jahren dann soweit bin, loszulegen. ( Rente Zwinkern )
mfG. Günther
So, jetzt gehts da mal weiter:
[Bild: IMG_4291.jpg]
Das Geschäft kennen manche von euch wohl auch.
[Bild: IMG_4292.jpg]
Gut wenn man ausgebaute Bremsleitungen dafür hat.
Aber ich frage mich schon ein Bisschen nach dem Erfolg dieser Aktion, denn beim Einbau läuft zwangsweise ja wieder die Brühe aus dem HBZ bis man die Leitung angeschraubt hat.
Benchbleeding hilft imho nur den Zylinder schneller voll zu bekommen.
Dann habe ich noch ne neue Nuss gebraucht weil die Achsspindeln dicker sind und ne andere Mutter drauf kommt. Haha, man finde erstmal eine normale 6-kant 38er mit 1/2" Antrieb. 135Nm müssen drauf, darum wollte ich keine Vielzahnnuss die bei dem dürren Kragen nur an den Ecken packt. Dazu musste die Nuss später noch unten flachgefeilt werden werden damit sie nicht nur den halben Kragen der Mutter packt. Jaja, und dann musste sie aussen noch etwas abgedreht werden, weil die Mutter in ner kleinen Vertiefung sitzt. Mann Mann Mann.
[Bild: IMG_4293.jpg]
Dann die Klammern der Bremsleitungen. Neue gabs nicht in "gold" daher neue aus Messing gefeilt.
[Bild: IMG_4309.jpg]
Freitag konnte die Teile vom Strahlen und Lackieren holen. Übrigens hatte ich keine Schmerzen das mit der Blattfeder machen zu lassen, nachdem ich gesehen hatte wie diese innen aussieht. Da wurde wohl schon vom Werk aus der billigste Stahlabfall genommen der grade da war. Jedenfalls grobe Riefen und Lunker drin, die eindeutig nicht von Verschleiss herrühren.
[Bild: IMG_4318.jpg]
In der Feder sind solche Gleitpads aus Plastik. Da würde man heute PTFE oder sowas nehmen, wenn ich ne Drehbank hätte... Ich habe die alten wieder genommen mit neuem Fett.
[Bild: IMG_4319.jpg]
Die Montage war easy.
[Bild: IMG_4320.jpg]
[Bild: IMG_4321.jpg]
Übrigens @Oli: bei deiner Feder fehlt wohl der mittlere Bolzen. Die haben wir ja kaum mehr ans Diff bekommen nachdem die fetten Schrauben raus waren. Das war bei meiner ein Kinderspiel.
Achja, die Trailingarms...ich hatte ja meine Zweifel ob sich die Hülse pressen lässt:
[Bild: IMG_4325.jpg]
Wie so oft Bullshit-Material aus USA. Die andere haben wir dann gar nicht erst probiert. Am Montag hole ich mir beim Onkel Bien welche aus Edelstahl, die sehen auf dem Foto schon nicht so spröde aus wie die die ich habe.
Dann der umgekehrte Sombreo-Dance - einpressen mit Uropas Schraubstock OK!
[Bild: IMG_4326.jpg]
Und plätten:
[Bild: IMG_4327.jpg]
Nachdem ich alles an das man jetzt noch gut ran kam mit Michael Sander versogrt hatte
[Bild: sanders.jpg]
gings ans Heiraten
[Bild: IMG_4334.jpg]
Das ging ziemlich problemlos
[Bild: IMG_4335.jpg]
und wartet auf die Blattfeder
Sieht gut aus soweit
[Bild: IMG_4338.jpg]
Und nochmal Qualität made in USA:
[Bild: IMG_4341.jpg]
Was mach ich damit? Ich glaube ich mach mir ne Aluplatte als Zwischenstück. Oder wie ist das sonst gedacht? Die alten Rods passen genau da rein. Wie kann man so nen Rotz verkaufen? Kopfschütteln
Warum machst du Benchbleeding bevor der HBZ eingebaut ist, wenn du doch nen HBZ mit Bleedports hast ?
Bei deinen Strutrods bin ich platt. Habe ja ähnliche von VBP , verstellbar , verbaut und die passten wie die Alten.
Ansonsten ist alles schön schwarz matt lackiert. Sieht gut aus.
mfG. Günther
Damit die Streben richtig sitzen fehlen dir so wies aussieht noch diese Scheiben:
Scheiben
  69er Original Side Pipe Cover stingray427 26 6.349 26.03.2025, 18:33
Letzter Beitrag: Vette-LR
  69er reduzierter Auspuff ! Wesch 2 2.468 01.04.2024, 12:01
  Fahrwerksproblem 69er Corvette Big Block 10 4.672 24.02.2024, 21:43
Letzter Beitrag: Maxxx74
  Vorderradfederung 69er Corvette Big Block 15 6.132 22.02.2024, 21:14
Letzter Beitrag: corvette
  1975 C3 Resto topgun38 2 3.629 10.02.2023, 14:29
Letzter Beitrag: topgun38
