Rahmen faulig!
die war nicht dabei...
die müßte aber geschraubt sein??
[Bild: augenklein.jpg]
Mach doch das Bild bitte mal nen Tick kleiner...muss man ja scrollen bis auf die Malediven...
Mir war garnicht nicht bewußt, dass das Profil so unterschiedlich ist....in dem Fall würde ich sicherlich das Heck doch eher komplett umbauen.
so müßts besser sein..
[Bild: rahmenseitlich.jpg]
nochmal zum Crossmember #3,
da in meinen "neuen" C3 Rahmen die Halter und Anschraublöcher vorhanden sind würd ich gerne einen Crossmember von ner C3 wieder reinbauen.
Leider war #3 nicht bei dem Rahmen dabei.
Die Frage ist: passt dann auch mein C2 Getriebe auf Crossmember von ner C3?
Und vorallem hat jemand sowas?
Grüße Steff
Das sollte passen, da die nur wegen der Automatikgetriebe schraubbar gemacht wurden...aber es wurden auch w2eiterhin die Muncie 4 Gang Getriebe verbaut.
Ich bekam eins von Frank ( 454Big ), aber Bien oder Malburg sollten auch welche rumliegen haben.
Hallo Günther,
danke erstmal, ich frag mal rum!
Aber passen tut es fü mein C2 Getriebe?
gruß
Steff
Jaha!
Ich habe meine Lektüre mal nach dem Ermitteln der Shims´Päckchen zw Rahmen u. Body durchsucht.
Ergebnis: Die Chassisrahmen wurden kopfüber mit den Achsen versehen. In dieser Phase wurde durch eine mechanische Vorrichtung die Höhe der Auflagepunkte ermittelt und mit Kreidestrichen an dem Rahmen vermerkt. Ergo kam die Notwendigkeit der Shims von Ungenauigkeiten bei dem Rahmenschweissen.
Somit kann man getrost den Body sensibel absenken und die sich zeigende Lücke mit Shims ausgleichen.
Wichtig: Beim Faken der Kreidestriche somit den Strich von unten nach oben führen. Augenrollen
6TVette Patriot
[Bild: signatur_6Tvette.jpg]
Zitat:Wichtig: Beim Faken der Kreidestriche somit den Strich von unten nach oben führen.
Ja, solche wichtigen Details werden doch immer wieder respektlos Uebersehen !
Welche RAL Farbe sollte die Kreide schon wieder haben ?
MFG. Günther
  Grand Sport Rahmen zuendler 2 2.174 05.03.2024, 12:32
Letzter Beitrag: perlen
  Rahmen: Position VIN Stempel PTH 19 13.059 20.08.2018, 23:13
Letzter Beitrag: mark69
Question Am Rahmen schweißen ? scmike 6 6.433 21.07.2018, 07:35
Letzter Beitrag: custom
  C2/C3 Rahmen schweissen Yankeededandy 47 24.703 26.02.2016, 17:56
Letzter Beitrag: Detlef53
  Und am Anfang war der Rahmen.. Route66 217 100.944 21.02.2014, 13:51
Letzter Beitrag: stocki26
