Resto 69er BB
Hi Markus,
das sieht uebel aus, wird aber wieder werden, hast ja noch viele Jahre mit dem Monster vor Dir, was sind da 1000 Euro auch wenns jetzt weh tut. Kopf hoch, wenn Dir die ScheiXXe bis zum Hals steht, darfst den Kopf keinesfalls haengen lassen. Alex hat nicht unrecht mit der Wartezeit. Schliess das Luder weg, bestell den Kram und bis das Zeug da ist, ist der groesste Aerger hoffentlich verflogen.
Viele Grüße und bleib gesund
Andreas  bow Tie
Lieber Markus
Ich kann dich sehr gut verstehen dass du für den Moment die Schnauze voll hast. Mir ging das mit meinem Motorschaden etwa gleich, wollte die Vette verkaufen.
Gut habe ich es nicht gemacht, denn ich möchte die Leute und die schönen Ausfahrten mit gewonnenen Freunden nicht mehr missen.
Reparier sie wieder, lass dir Zeit und wenn dann alles wieder in Ordnung ist wirst du froh sein sie nicht verkauft zu haben.
Ich drücke dir die Daumen das alles wieder gut wird und wir dich hoffentlich bald wieder sehen. Dafür Prost!
Grüsse
Manu & Mike
C4 geht auch  OK!
Kopf hoch Markus!
aufstehen - Weitermachen. Wirst Dir doch wohl den Spaß von so nem Mist nicht verderben lassen.
Ich hatte ähnlichen Fall, jedoch nicht mit so großen Auswirkungen.
Nach der Motorrevission hatte der Motor scheinbar etwas mehr Dampf und ich Pfuscher hatte die Lager beim Neu-Einbau des Motors nicht ersetzt.
Scheinbar waren die Motorlager komplett durch und der Motor, mit neuer Kraft, hatte so viel Drehmoment dass er sich aus den Lagern gehoben hatte und das dazu geführt hat dass mein Lüfterrad oben am Shroud angeschlagen hatte. Ich bin dann gleich vom Gas und es hat nur 2 Flügel verbogen. Das geht noch - Ich denke das sind "nur" die Motorlager bei Dir ...
Viel Erfolg,
Michael
Mit Burnout Grüßen
Michael
Jumping Insel :glaskugel:
___________
[Bild: ycm.gif]
mir hat einmal einer gesagt, sein Fahrzeug hätte erst dann genug Leistung, wenn er vor dem Drehen des Zündschlüssels eine Gänsehaut bekommt.
ein anderer hat bei seiner BossHoss einen Turbolader an den V8 gebaut, um endlich wieder mal pure Angst spüren zu können
ein wenig bist du auch schon in der Liga angekommen, da schmerzen dann solche Mißgeschicke doppelt - werden aber andererseits auch doppelt wieder aufgewogen bei der nächsten Fahrt.
und nochwas zum Schluß - aufgegeben wird ein Brief - sonst nix Zwinkern
Mensch Markus, das tut mir aber leid.
Gib bloß nicht auf, auch wenns weh tut.
Der Spaß mit Deiner Vette wiegt das Geld wieder auf. Yeeah! Yeeah!
Was sollen wir denn bei der 3 CCR ohn Dich ?? Heulen Heulen
aufbauende Grüße
Dieter
Reparier das Ding und weg damit.
Da du so weit weg von der Serie (nicht NM!) bist, wird das so schnell nicht aufhören.
ernstgemeinte Grüße
Rüddy
Quatsch. Nur weil sie nicht Nm ist muss sie nicht unzuverlässig sein.
Bau um auf spal Lüfter mit Thermostat.
blackvette68
Leute, die langsam fahren sind hässlich und haben ansteckende Krankheiten
Ayrton Senna
Wenn schon e-Lüfter dann würde ich Kenlowe nehmen. Die laufen viel ruhiger. Es gibt einen 17" mit zwei Geschwindigkeiten.
Dieser passt auch recht gut ins Shroud.
Matthias
Ich habe schon zwei Elektrolüfter drin.
Aber den mechanischen will ich behalten wegen der Optik.
Und wenn ich den kleiner feilen muss Teufelfeuer
Inzwischen kann ich sagen wie es abgelaufen sein muss.
Das Lüfterrad ist auf der Beifahrerseite an die Nieten vom Shroud gekommen.
Dadurch haben sich die Schaufeln so verbogen, dass sie auch noch am Kühler gestreift haben, und dann kam eins zum anderen.
Motorlager habe ich getestet, scheinen eigentlich noch einwandfrei zu sein.
Zumindest konnte man den Motor mit dem Wagenheber nicht wirklich hochdrücken an der rechten Seite. Was sich da noch am meisten bewegt hat war dann der ganze Arm der am Rahmen hängt.
Aber wer weis schon wie das ist wenn die 770Nm daran zerren Grübeln
Den Shroud werde ich jedenfalls mit Senkschrauben von innen verschrauben wenn er repariert ist. Und dann mal schauen wieviel Platz noch über ist.
Zusätzlich werde ich mir Poly-Motorlager einbauen, sicher ist sicher. SB und BB sind da gleich oder?
Ich hab das ganze auch im US Forum gepostet und der Tom Dewitt von dem der Kühler ist hat geschrieben, dass er mir jetzt 50% Nachlass auf den neuen gibt OK!
Da biste sprachlos.
Der Kühler kann nicht repariert werden so wie ich das sehe. Habe allein 3 Löcher mit bloßem Auge gefunden. Der bräuchte ein neues Netz.
Der neue untere Kühlerschlauch ist übrigens auch hin.
Hast du das Polylager auch unter dem TKO? Da hatte ich bei meiner 67er anfangs das Gummilager drin und der Motor kam auch immer hoch.
Matthias
  69er Original Side Pipe Cover stingray427 26 4.801 26.03.2025, 18:33
Letzter Beitrag: Vette-LR
  69er reduzierter Auspuff ! Wesch 2 2.003 01.04.2024, 12:01
  Fahrwerksproblem 69er Corvette Big Block 10 3.850 24.02.2024, 21:43
Letzter Beitrag: Maxxx74
  Vorderradfederung 69er Corvette Big Block 15 5.104 22.02.2024, 21:14
Letzter Beitrag: corvette
  1975 C3 Resto topgun38 2 3.207 10.02.2023, 14:29
Letzter Beitrag: topgun38
