wiederaufbau 69er Vette
und wieder einpaar Teile bearbeitet oder Neu
Die Ventildeckel lagen noch in rum. Habe sie aber schwarz matt lackiert damit es zum Luftfilter passt (der ist auch schwarz matt).
Lower schock Mounts sind neu, da die alten nicht mehr so gut waren.
Und die Bremssättel sind zum überarbeiten schon mal vorbereitet worden.
Dort kommen Kolben und Dichtungen neu.
Dazu werden sie noch rot lackiert. Hier sind sie erst einmal sandgestrahlt.
[Bild: Teile03.JPG]
[Bild: AVA.png]
www.berlincorvette.de
Die Bremssättel sehen ja aus wie neu. Ich glaube ich werde meine vor dem Lackieren auch Sandstrahlen, dann lackieren und dann Umbau auf O-Ring.
Die Deckel sind schön geworden. Weiter so Gene.
=> C3
=> C4
=> C4 Geiger
[Bild: Signatur.JPG]
ja so sauber bekommst Du die sonst nie :-)
[Bild: AVA.png]
nun habe ich mal ein wenig gebastelt.
Der Grill seitlich links und rechts hat sehr gelitten. Den in der Mitte werde ich wohl neu bestellen. die anderen mache ich wieder flott.
[Bild: klebeaktion.jpg]
[Bild: AVA.png]
Es sind oft die kleinen, unscheinbaren, für niemanden (außer einen selbst) sichtbaren Dinge an einer Vette, die genau diese Lady zu unserer eigenen machen...
Feixen King
 [Bild: 31309181bd.jpg]
wenn man die Arbeitszeit nimmt, hat mich der Grill wahrscheinlich 120 Euro gekostet :-) aber das Vorher-Nachher-Ergebnis ist es schon wert.
Habe alles Lampen und Gläser sowie Stecker und Kabel gereinigt und baue das ganze jetzt erst einmal wieder zusammen.
Überlege noch ob ich die Elektrik der Lampen vorne und hinten neu verkabel und im Batteriefach einen Sicherungskasten dafür installiere. Habe schon einen gesehen der per Dioden eventuelle Störungen anzeigt und 10 Steckplätze hat.
Gene
[Bild: AVA.png]
nächste Bastelrunde
[Bild: Plastik2.jpg]
[Bild: AVA.png]
Schöne kleine Bastellarbeiten, bei dem Wetter und draußen unter einem Sonnenschirm mit kühlen Bier genau die richtige Arbeit.
Mach weiter so!
Gruß Andreas
ja so ähnlich ist es abgelaufen, nur statt Bier gab es kalten kaffee Prost!
[Bild: AVA.png]
und es geht weiter. Die letzten Teile sind vom sandstrahlen-verzinken und chromatisieren zurück
[Bild: 11692523_1600783590188959_94523332189932...e=5621565D]
[Bild: 10409675_1600785103522141_79235121821254...e=561D7191]
[Bild: 10369570_1600785120188806_55334725272953...e=5628358B]
einfach nur ein schöner Anblick, viel zu schade zum Grundieren und Lackieren, aber es muss leider sein
[Bild: AVA.png]
  Resto 69er BB zuendler 1.784 944.634 07.08.2025, 18:13
Letzter Beitrag: daabm
  69er Original Side Pipe Cover stingray427 26 4.805 26.03.2025, 18:33
Letzter Beitrag: Vette-LR
  69er reduzierter Auspuff ! Wesch 2 2.006 01.04.2024, 12:01
  Fahrwerksproblem 69er Corvette Big Block 10 3.854 24.02.2024, 21:43
Letzter Beitrag: Maxxx74
  Vorderradfederung 69er Corvette Big Block 15 5.106 22.02.2024, 21:14
Letzter Beitrag: corvette
