Kühlung, Scheibenbremse C5 vorne
So, jetzt aber
In diesem Sinne... ALABAMA
Wenn die Wirklichkeit nicht mit den eigenen Vorstellungen übereinstimmt ... ist natürlich die Wirklichkeit schuld!
Wieso kann ich bei unveränderter Kameraeinstellung nicht alle Bilder laden? Hat jemand eine Erklärung dafür?
Boar, nichts geht mehr. Ich krich nen Hals hier
Morgen Abend wird dann die eigentliche Form mit Fliesgewebe aufgebaut. Einen Fehler habe ich schon eingebaut. Habe ich natürlich erst festgestellt, als es bereit zu spät war.
Soll heißen, dass ich ein kleines Problem beim Entformen haben werde. Aber davon werdet ihr beim Endprodukt nichts sehen. Weil, ein Handwerker muß auch gut pfuschen können. Dieser kleiner Fehler hat nicht mit der Endfestigkeit des Kanals zu tun. Warscheinlich wird nur kein Logo mehr in der Form zu sehen sein. Aber nur so kann man lernen.
Also Jungs, ab Mitte Aprill kann nach den Hitzetests ausgeliefert werden. Eine bebilderte Einbauanleitung in Farbe sowie alle dazugehörigen Materialien , die zum Einbau notwendig sind, sind im Satz enthalten.
Selbst ein ungeübter Bastler sollte mit zwei Stunden Montage locker hinkommen.
Aber wir sind ja noch lange nicht fertig. Weitere Bilder werden folgen.
angenehme Nachtruhe wünscht euer:
ALABAMA
Exclamation
Hallo Alabama,
beeindruckende Vorstellung, die du hier abgibst.
Bei erfolgreichem Test wäre ich an deinen Kühlleitkanälen sehr interessiert. Im Übrigen auch viele meiner Freunde in Übersee.
time will tell
Insider
Gib dem Luder ordentlich Puder! Kleiner Scherz am Rande, aber im Prinzip isses so.
[Bild: vetteburn.gif]
Am 08.April werden die ersten verbaut und die Temperaturen gemessen. Hierzu werden wir nur eine Seite montieren, um bessere werte zu erzielen. So kann bei nur einer Fahrt gemessen werden. Bin selber schon gespannt wie ein Mondaminpäckchen.
Gruss Uwe
So der Deckschichtharz ist nun ausreichend hart. Wäre schön, wenn andere Sachen auch so schnell hart würden. Liegt wohl am Alter Feixen
Nun kann die erste Formhälfte gefertigt werden. Hierzu werden 7 bis 8 Lagen Flies aufgebracht. Für diese Aktion habe ich fast 4 Stunden gebraucht. Bei einer Lage hatte ich zuviel Härter beigemischt, so das ich mit einem mit Wasser getränkten Lappen kühlen mußte.
Landwierige Sache, aber nicht anstrengend.
So die erste Formhälfte ist fertig. Da ich immer noch zuviel Härter verwendet habe, kann ich die Trennebene doch schon heute entfernen.Ich muß mich genauer an das Mischungsverhältniss halten. Die Schrumpfung ist bei Verwendung von zuviel Härter zu groß. Bei diesen Teilen ist das nicht so schlimm. Ihr würdet keinen Unterschied merken. Doch bei einer kompletten neuen C 5 Front sind schnell 5mm erreicht. Oh , schon zuviel gesagt.
schön zu sehen, dass Du noch kräftig am schuften bist. Ach, wärst Du nur so weit schon mit den Seitenlufteinlässen Feixen
Aber das wird schon. Hast ja mein vollstes Vertrauen OK! Weiter so und nie aufgeben OK!
Weiterhin viel Spaß
wünscht Didi
  C5 vorne tieferlegen - Gummimuffen abschneiden. Jochen 145 53.656 27.03.2024, 15:46
Letzter Beitrag: Dolsch
  Fahrersitz bewegt sich nach vorne Andreas-CH 3 2.583 17.10.2023, 23:24
Letzter Beitrag: er12345
  C5 quietscht vorne links hinter dem Frontbumper heiner88 6 4.932 10.05.2021, 07:54
  Standlicht komplett ausgefallen (vorne und hinten) + Instrumentenbeleuchtung Eiky 4 4.779 18.09.2020, 23:37
Letzter Beitrag: Eiky
  weiße EU Blinker vorne und weiße Seitenmarkierungsleuchten! jonnytheonly 10 15.606 28.01.2020, 17:31
Letzter Beitrag: drsirrens
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 6 Gast/Gäste
