Bekomme ich eine GS in die Garage?
Wo wäre bei den Kugelköpfen das Problem? Da sollten ja günstige reichen weil „nur einmal einstellen“…?
Viele Grüße, Martin
18436572
Siehst du auf dem ersten Foto, ich muss mir ja Halter herstellen.
Brauche da 1-2 Stunden pro Kugelkopf, weil Dreh- und Frästeile mit Gewinden.
Wobei, wenn man weis, dass man so eine Batterie an Köpfen braucht, geht man das anders an.
Dann käme als Halter ein Flachmaterial her und von hinten Schrauben durch, statt Gewinde aus dem Vollen gedreht.
Bleiben noch die Halter für die Laserdioden.
Und Fotozubehör geht da nicht? Sorry wenn ich blöd frag, aber das wäre meine Wahl…
Viele Grüße, Martin
18436572
Es gibt Klammern für die Kugelköpfe, große und kleine. Die kleinen sind aber immernoch zu groß für die Laser, man könnte da aber sicher was hinpfuschen.
Läuft dann aber drauf raus, dass alles größer und ziemlich teuer wird.
Eine Streichholzschachtel mit einem Bindfaden von der Decke hängen lassen und sich eine Stelle auf der Motorhaube merken über der sie pendeln soll bei optimaler Stellung.
Das hat mein Großonkel früher immer gemacht um seinen VW Käfer in der engen Garage zu parken.
Naja,bis mein Vater aus Jux die Streichholzschachtel weiter nach vorne gehangen hat.
Da ist mein Großonkel durch die Blechgarage hinten durch gefahren...... sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Geht bei Markus um die Breite, nicht um die Länge, Molle! Selten so, aber das gibt's auch. 😎😉
Dann ist es noch einfacher.
Über jeden Aussenspiegel eine Streichholzschaltel hängen Yeeah!
Corvetteproject
Gerade bei FB noch ein Bild gefunden, das die Lösung des Garagentorbreitenproblems sein könnte. Großes Grinsen Großes Grinsen
[Bild: garage_ohren.jpg]
Da mußt ne Corvette aber ziemlich hochlegen, damit die Ausschnitte passen... SCNR 😂
Viele Grüße, Martin
18436572
Mit Vollgas kommst du sicher in die Garage.....
Gruss RainerR
RaRo
  Endlich eine perfekte Handy Halterung!! DriftOrDie 56 34.964 10.09.2025, 10:38
Letzter Beitrag: DriftOrDie
  Morimoto C8 Style in eine EU Corvette einbauen Dani_16 7 3.648 20.06.2024, 23:12
Letzter Beitrag: Marwin
  Ruhestrom reduzieren/Keine Steckdose in Garage lanz1810 9 3.056 05.03.2024, 13:05
Letzter Beitrag: starbiker
  Ich wollte eigentlich nichts machen😂 Longy 2 2.481 18.10.2023, 22:55
Letzter Beitrag: Longy
  Bekomme die Riemen nicht drauf. Longy 8 3.245 18.08.2023, 11:34
