Motorschaden Corvette Z06 mit Reparatur
Aktueller Stand ist, dass der Motor bei einem Vettenschrauber abgegeben. Hier wird geprüft, ob der Motor noch zu retten ist, sieht aber ganz gut aus. Die Zylinderköpfe werden überarbeitet, da alles schon zerlegt ist. Weiterhin werden der Block gerichtet (Kurbelwellensitz, hohnen der Buchsen) andere Pleuel, andere Kolben usw.
Die Ölkühlung und der Kreislauf selbst werden auch umgearbeitet. In der Wanne wird ein "Gitter" verbaut sodass das Öl beim Beschleunigen und Bremsen nicht in eine Richtung schießt. Wie genau man das Teil nennt muss ich erst erfragen. Der Öltank wird auch überarbeitet, hier soll eine Art Abscheider installiert werden.
Bei Fragen schreibt mir einfach, sobald ich neue Infos hab stell ich sie ein.
Daniel
Hi Daniel,
der Heinz ist mittlerweile zu meinen Haus und Hof Tuner und Servicberater geworden
und hat sämtliche Umbauten für mich durchgeführt inkl. einer Lackierung letztes Jahr.
Jetzt lasse ich bei meiner das Fahrwerk machen,sämtliche Bushings, auf Deutsch glaube ich Fahrwerks Gummis,
hinten eine andere Feder mit vermessen, eine stärkere Lichtmaschine, Service etc.
Der Aufenthalt muss sich ja rentieren, das sie im März frisch in die neue Saison kann.
Wenn unsere Mädel's Herz fertig sind kann man sich gerne mal verabreden.
LG.Martin
TSP 429cui. Engine, WCCH Brodix Stage 2 LS7 Heads, Katech 220/244 Cam, Fast 102mm Intake, SuperMaxx Header System, Z06 Titan Exhaust, C5 Z06 Transmission & Cooler, 3.90 Cooled Rear End, Meziere Water Pump, Dewitts Radiator & Fan, K&W V3  Teufelfeuer
Hi Martin,
eben wenn schon, dann richtig.
Wenn's soweit ist, dann schreib ich dir mal eine PN.
Jetzt aber zurück zum Thema ;-)
Daniel
Daniel, was war den jetzt genau die Ursache für deinen Motorschaden?
[Bild: 43723263nf.jpg]
der Grund des Schadens war ein mittelschwerer Pleuellagerschaden wie es bei früheren LS7 passieren kann wenn die Chromnitrat Beschichtung am Pleuelfuss abplatzt. Dabei hat sich eines der davor liegenden Hauptlager leicht gedreht. Sobald ich am DO aus DE zurück bin (Daniel hat mich ja hier in DE besucht) wird die Kurbelgasse auf der CNC vermessen und geprüft ob mit einer leichten Grundhonung/-bohrung der Block gerettet werden kann was ich mir nahezu sicher bin.
Laufbuchsen sind alle OK, ein spezieller 0.1mm Übermasskolben mit torque plate Honung stellt eine neue Lauffläche sicher., Laufbuchsen müssen aber nicht getauscht werden.
die Welle ist bereits Riss und Rundlauf geprüft und wird nur auf erstes Untermass geschliffen, nitriert und wegen der neu angedachten Schmiedekolben auf bessere 0.1 gr feingewuchtet.
absolut nichts tragisches eigentlich
Hallo Daniel.
der Besuch beim Heinz / TIKT war die beste Entscheidung die du machen konntest.
So wird das bald wieder was. Yeeah!
Christian
" Cellonde" manchmal denken bevor man ein Statement abgibt..... Zum K....n
Hannes 0763 genauso....... Kopfschütteln Kopfschütteln
Klingt für einen Laien, wie jeder Motorschaden, übel... Zwinkern
Danke Heinz für die Info.
Danke Jungs, ja ich denke bei Heinz bin ich/wir sehr gut aufgehoben.
@Chiado, ich denke Heinz hat es ganz gut erklärt, ich als "Laie" (verstehe zwar wie der Motor funktioniert usw, aber so tief im Detail kenn ich mich nicht aus) hätte es dir so eh nicht sagen können :-)
Bei weiteren Fragen stehe ich gern im Rahmen meiner Möglichkeiten gern zur Verfügung.
Daniel
Und läuft die Z06 wieder?
wink Einmal Z06... wieder Z06... SantaFe 7 2.619 17.03.2025, 17:48
Letzter Beitrag: LDB
  Corvette Z06 Hardyscheiben, Driveshaft Coupler Pilot_C 19 18.871 03.06.2024, 19:12
Letzter Beitrag: CCRP
  US C6 Z06 mit 600PS an Kenner zu verkaufen 993raser 0 2.009 12.05.2024, 20:42
Letzter Beitrag: 993raser
  Wechsel von C7 Z06 zu C6 Z06 Brui1000 21 18.284 14.06.2022, 09:22
Letzter Beitrag: Username
  Z06 mit Ctek blackberry 8 9.903 13.07.2021, 17:38
Letzter Beitrag: Sünder
