Zucker im Tank
ich weiss nicht das ganze klingt für mich so ganz und gar nicht schlüssig, von vorne bis hinten nicht.............aber was weiss ich den schon.
Die müssten ja den Zucker ins Öl geschüttet haben wenn deswegen ein Ventil am Schaft klemmt, und dann auch gleich so das eine Stösselstange verbogen/gebrochen ist?
Es entsteht im Ansaugkanal ja ein Unterdruck, da kann der Weg nur von oben nach unten gehen, wenn deswegen ein Ventil am Schaft verklemmt ist müsste aber der Zucker vom Tank über Ansaugkanal Richtung Kopf gewandert sein, entgegen dem Vakuum - oder hast einen Turbo? King
Bei Mythbusters haben sie mal einen Test mit Zucker im Tank gemacht und sind trotz mehrfachem "Nachladen" auf keinen Motorschaden o.ä. gekommen. Frage
und wenn jemand Cola in den Tank gekippt hat?
Da ist bekanntermaßen ja sehr viel Zucker drin, und das ganze wird garantiert von der Pumpe angesaugt.
Auf den Ventilschaft im Ansaugtrakt kommt es auch, da strömt das Gas ja drum herum.
Aber ob das reicht damit es so klemmt...hm...
Die Anderen Ventile müssten dann auch diese Anzeichen haben.
Und natürlich ist es auch möglich, dass die Werkstatt einen Bock geschossen hat und das entsprechende Bauteil zum Schluss verzuckert hat.
Aber so auf die Entfernung würde ich mir kein Urteil erlauben.
Hotparts, alles durchgelesen??? Hallo-gruen
Da Cola sich nicht mit Benzin vermischt müsste der Motor pur auf Cola gelaufen sein, damit genug Zucker durchkäme.
Wiskey-Cola vielleicht, aber dann mit viiiel Wiskey, sehr hochpürozentig. Und den kippt (denke ich) keiner in den Tank eines Fremden in üppiger Menge
Cola, ja sicher !
also bei Gin Tonic im Tank weiss brennen die Kolben durch, das weiss ich sogar ganz sicher !
...auch bei einem 80er Stroh Rum haarsträubend
Da brennt sogar beim homo sapiens massiv der Organissmus durch
Zitat:Original von Vette 57
kann mir das auch nicht richtig erklären,
so oder so,
war aber interessant wieviel Corvettefahrer in Suhl abschließbare Tankdeckel "nachgerüstet" hatten Grübeln das gibt mir ja auch zu denken
Martin
U.a. (?) ich ! Aber nur in der Hoffnung, daß kein Regenwasser eindringt im C3-Sammelbecken um den
Einfüllstutzen.
An diesen Schredd hatte ich dabei gar nicht gedacht.
Hau ever, hoffe Jürgens Renner rennt bald wieder !
Hallo-gruen , ...............
Das mit der Cola gibt mir zu denken...
Ich erzählte ja schon, daß an der Benzinpumpe "schwarzes Zeug" zu erkennen war.
@Porter
nächste Woche soll sie wieder "renntauglich" sein - nach dem Einfahren!
Gruß Jürgen
[Bild: bdr.gif]
aber ihr glaubt doch nicht wirklich das auch ein Liter Cola in einem Tank mit sicher 20l Benzin drinnen den Motor zum sterben bringt, oder?
das Zeug ist zwar schlecht, aber so schlecht auch wieder nicht für die Menschheit, ah meinte Maschine
Und welche Auswirkungen hätte Sirup? Z.B. Getränkesirup, wie er auch in Automaten (z.B. bei Mc Donald) für Cola verwendet wird?
  1967 Corvette Big Tank gestohlene VIN plate slaggy 9 5.848 08.11.2022, 19:10
Letzter Beitrag: Mikey
  Wer weis kann mir was über C2 Big Tank Modelle sagen! fliesner 22 13.987 25.05.2016, 18:40
Letzter Beitrag: Big Tank
  1967 Chevrolet Corvette Big Tank - Wer weiss was slaggy 11 10.715 15.04.2012, 17:18
Letzter Beitrag: slaggy
  '65 Big Tank 327/365 mit AC in Europa? Noplan 10 7.618 14.10.2004, 09:30
