Themen: 595
Luxembourg
Baureihe:
C3 L71
Baujahr,Farbe:
1968 rot
Wow, das liest sich sehr interessant .
Kann man bei so steilen Nocken denn noch solid lifters fahren?
Ich dachte immer , dass für solid lifters alles etwas sanfter geschliffen sein müsste, da solid lifters keine damping function haben wie Hydros.
Deshalb kann man ja Hydros auf ner solid Welle fahren, aber keine Solids auf ner Hydrowelle.
Themen: 13
Hamburg
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1979 Dark Brown
So viele technische Details und trotzdem verständlich geschrieben. Ein echter Genuss das zu lesen.
Bei diesem Nockenprofil in Kombination mit solid Liftern muss ja eine unglaubliche Belastung auf den Ventiltrieb wirken. Die Ventile werden beim Öffnen ja quasi "aufgeschlagen". Auch frage ich mich ob die Ventilfedern bei hohen Drehzahlen dann die Lifter beim Schließen noch gegen das Nockenprofil gedrückt kriegen oder ob es zum Valve Floating kommt. Aber ich bin zuversichtlich dass du da schon die richtigen gewählt hast. ;-)
Themen: 12
Bad Soden Salmünster
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1976 - flame orange
31.03.2021, 20:45
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.03.2021, 20:47 von C3-Fritz.)
Valve Floating (also das permanente Springen des Ventils auf dem Sitz bei sehr hohen Drehzahlen) ist bei diesen schweren bewegten Massen eher "normal".
Als ich dazu die ersten Messungen anno 1988 gezeigt bekam, dachte ich erst an einen Messfehler. Das Ventil hüpfte auf dem Grundkreis ( also da wo es eigentlich geschlossen sein sollte, mit einer Amplitude von 2 bis 4 mm so an die 20 Mal. Fing an 3/4 der Nenndrehzahl von 7300 / min an.
Ich dachte erst dran, dem Yannick da ein passendes Video zu Posten, habe die Idee aber dann verworfen. Ich wollte ihn nicht damit frustrieren, denn nach so einen Eindruck hat man seine Welt der statischen Zustände (auf oder zu) bei bewegten Ventiltrieben verlassen und traut sich dann gar nichts mehr.
AUF JEDEN FALL MINIMAL 2 MM UNTER DEN VENTILEN PLATZ LASSEN UND DAS UBER EINE / ZWEI VOLLE BEWEGUNGEN DER KURBELWELLE..
Themen: 12
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1976 - flame orange
Wenn wir das wissen, können wir uns darauf einstellen. Kein Problem, mich wundert eh angesichts Deiner privaten Ereignisse dass Du hierfür ausreichend Zeit findest. Obwohl ich auch das Thema Corvette oftmals als Therapie sehe. Eintauchen in nicht alltägliche Themen.
Themen: 13
Hamburg
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1979 Dark Brown
Hi Fritz, verstehe ich das richtig, dass das Ventil in dem von dir genannten Experiment in ein und dem selben Arbeitstakt 20 mal auf dem Sitz gesprungen ist? Also tatsächlich so oft Kontakt zum Sitz verloren hat? Hätte nicht gedacht, dass die Ventile so häufig springen. Wäre noch interessant zu wissen wie lange das Floating anhält und wie schnell die Amplitude abflacht. Kann mir aber vorstellen das bei Interferrenzmotoren mit geringen Toleranzen zwischen Kolben und Ventil eben dieses auch mal einen auf den Deckel kriegt.
Wo kann man sich da einlesen? Bzw. wo hast du die Daten einsehen können?
Themen: 65
Stuttgart
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1979
Tip eines diesbezüglich ebenfalls Leidgeprüften: Längere Beiträge in einer Textverarbeitung schreiben und anschließend einfach kopieren/einfügen.
Viele Grüße, Martin
18436572
Themen: 13
Hamburg
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1979 Dark Brown
Och nö, ich habe mich schon so gefreut :-(
Themen: 12
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1976 - flame orange
@chillyxheese Ich werde nachdienen.
@Martin guter Vorschlag, denn das ist mir auf diesem Rechner schon öfter passiert. Aktuell fehlt die Zeit, wenn man eine Landwirtschaft noch erledigen muss, dann gibt das gute Wetter einem die Aufgaben.
Corvette C3 Baujahr 07/1976
