Mein Neuaufbau geht endlich los.....
#91
und nochmal zylinder 1....
tust dir aber auch schön was an... so in der Art sahen meine alten Kerzen auch aus.. bei mir war aber zusätzlich noch der Verteiler locker... haarsträubend
weiterhin viel motivation für dein Projket Respekt
ich hab zum glück bei solchen sachen genügend motivation um durch zu halten....
manchmal würde man natürlich gerne alles in den müll werfen,
aber nach ner kurzen pause gehts dann direkt weiter..... OK!
heute habe wieder eine kleinigkeit im "Corvettefachgeschäft" (Hellweg) gekauft und direkt verbaut.... OK!
da ich ja schon von geburt an die chronische "besen-" und "putzkrankheit" habe, bin ich nach hellweg gefahren und habe mir 10m schutzrohr für 4,99euro gekauft....
diese habe ich um die kraftstoffleitungen gemacht und die alten versifften schläuche entsorgt....
hier die neuen rohre aus dem corvettefachgeschäft.... dumdidum
Gab's die nicht in Schwarz? Sieht IMHO etwas komisch aus in Grau...
Obwohl - so hast du ein paar lustige Akzente im Motoraum. Feixen
Rico
OK!
No one here gets out alive ... J.D.M.
leider gab es die schläuche nur in grau....
aber egal....
so schlimm sieht es garnicht aus.... Hallo-gruen
wenn alles zusammengebaut ist dann sieht man eh nicht mehr viel von den schläuchen....
Einen Vorteil hat es ja: Du siehst immer gleich auf den ersten Blick, wo deine Kraftstoffleitungen sind und mußt nicht erst lange danach suchen... Großes Grinsen
ich hab mir vorhin noch mehr arbeit auf dem schrottplatz besorgt!
ich habe den gesamten schrottplatz abgesucht und habe einen super Ford Klimakondensator gefunden.....
leider habe ich keine passenden anschlüsst dafür gefunden, d.h. ich muss mir aus dem schlauch-anschlusssalat passende adapter basteln damit ich den kondensator an meinen klimakreislauf anschließen kann!
er ist zwar etwas kleiner aber ich bin mir sicher das ich ihn gut eingebaut bekomme!
dann muss ich noch testen wieviel klimagas ich einfüllen muss und schon ist es fertig....
was haltet ihr von meiner idee? das hat bestimmt noch niemand in der art probiert... Frage
wenn es soweit ist werde ich natürlich berichten ob es funktioniert!
aaaaaaber ich habe auch was gefunden was mir etwas arbeit erspart......
ich habe ein anschluss für einen thermoschalter auf dem boden gefunden........
den werde ich mir schön sauber machen und in meinen kühlkreislauf einbauen....
natürlich mit einem neuen thermoschalter!!!!
noch zur info: ich habe 30€ für alles zusammen bezahlt......
damit habe ich mir wenn es funktionieren sollte locker 400euro gespart..... OK!
  Crossfire geht nach ca. 30 km fahrt aus usc-driver 2 2.155 04.05.2024, 16:19
Letzter Beitrag: usc-driver
  schlüssel geht nicht mehr aus dem Zündschloss dieterbecht.1@web.de 10 5.280 15.04.2024, 15:17
Letzter Beitrag: dieterbecht.1@web.de
  Leerlauf Drehzahl geht nur langsam unter 1300U/min multithread 10 5.620 06.02.2024, 21:04
Letzter Beitrag: multithread
  C4 geht nach Start wieder aus Guenni 18 13.295 11.11.2023, 02:48
Letzter Beitrag: speutz
  Benzindruck geht bei Zündung ein nach Druckaufbau sofort wieder auf 0 Jürgen78 1 2.743 18.10.2023, 12:52
Letzter Beitrag: thefbi
