Krumm gelaufen - Defekter LT-5
#91
Die zu erwartende Leistungsausbeute sollte bei 570-580 PS liegen. Mal sehen ob es klappt.
SAM/CH ZR-1
" Just call me Dr. Z "
The legend has a name: ZR-1
DR.Z/LT5-Performance
433 LT5 - What else?
Zitat:Original von SAM/CH ZR-1
Die Sache mit der Steuerkette und der zugleich weggedrückten Kopfdichtung kommt mir ein wenig merkwürdig vor. Wie dem auch sei:
Ein paar Fakten zum Motor:
Es handelts sich hier um einen der letzten 411 PS LT-5 im Serienzustand. Auf seinen Zylinderköpfen stehen die 4 berühmten Buchstaben (siehe Foto).
Diese Köpfe haben noch bessere und leicht grössere Kanäle als die der ersten 411 PS LT-5. Eigentlich haben die mit ihnen bestückten Motoren von Werk aus bereits um die 420 PS und eignen sich besonders gut für weitere Leistungssteigerungen.
Und manchmal hast du Pech und hast nur einen davon.
Weiß der geier was der mit der Kette gemacht hat ,das ist ne doppelte,an nem benz diesel halten die 500.000
kann auch sein daß die steurzeiten falsch waren und bei hohen drehzahlen die Ventile ab und an Feindkontakt bekamen.Kannst du jetzt aber ehnichtmehr nachvollziehen aber hab ich schon gesehen aber net beim Lt5 halt,Ich sag Mal DoHC sind ja alle ähnlich aufgebaut.
nja mit viel Glück die Kolben sind weich,dennoch mußte die Pleul auf verzug messen,ich backe die immer eine stunde bei 200 Grad im ofen,also die Pleul.
bei alle dem bei LS7 Tuning(der hat Titan Pleul) ,werden oft beim extremeren Tuning die Pleulk getuscht beim LT5 seltener oder wer macht welche Oliver etc . gibt ja zig Hersteller.
Sorry
Toll man sollte erste den ganzen Thread lesen ,jo wenns schonmal aueinander ist dann würde ichs auch so machen,die Arbeit ist um welten mehr wert als die Teile.
Gruß Mario
Eine Serien-Pleuelstange wiegt rund 827 Gramm. Die leichteren bringen pro Stück über 200 Gramm weniger auf die Waage. Rechnet man alles zusammen, kommt man auf über 2.5 Kilo weniger bewegter Masse. Das verändert und steigert die Drehfreude und Reaktion auf Gaspedalbewegungen spürbar.
Krass eigentlich wären da auch höher drtehzahlen drin als serie oder bleibt weil ja auch ein bischen gestroked wird???
Gruß Mario
Gruß Mario
Hallo Mario
Dieser Motor ist nicht gestrokt, nur aufgebohrt. Um ihn drehzahlfester zu machen, werden längere Pleuel verwendet. Die Drehzahlgrenze haben wir beim Chip auf 7'200 U/min (wie Serie) festgelegt.
Mit der zu erwartenden Leistungsausbeute sollte er in der Lage sein, auch mit Serienübersetzung im 5. Gang sehr zügig unterwegs zu sein. Das müsste reichen um auf der Autobahn auch mit den Mitwettbewerbern à la Audi R8, Nissan GT-R, Mercedes AMG mitspielen zu können.
Sicher könnte man sie auch auf 7'500 U/min erhöhen, nur, was soll das ausser mehr Verschleiss bringen? Auch mit diesen schärferen Nockenwellen liegt die Maximalleistung bei etwa 7'000 U/min an. Wozu dann auf sagen wir mal 7'500 oder noch höher drehen? Möglich wäre das. Mit zusätzlich erleichtertem Ventiltrieb lägen auch 8'000 drin. Jedoch geht das Ganze zu Lasten des Materials und der Langlebigkeit. Auch das Getriebe leidet unnötig.
SAM/CH ZR-1
Die Zylinderköpfe sind mittlerweile fertig bearbeitet und die Kanäle versprechen den benötigten Luftdurchsatz. Es war eine sehr zeitintensive Arbeit aber das Resultat kann sich sehen lassen. Was schlussendlich eine brauchbare Leistung bringt, sind die Kanalform und der Durchmesser. Das Foto gibt keinen abschliessenden Aufschluss darüber.
SAM/CH ZR-1
Die Ventilsitze erhielten einen Competition-Mehrwinkelsitzschliff und die Ventile wurden allesamt poliert und von Hand eingeschliffen.
SAM/CH ZR-1
Die zum Motor gehörende ZR-1 ist zur Transplantation eingetroffen......
SAM/CH ZR-1
Zwischenzeitlich wurde der Motor weiter zerlegt um die Serienteile gegen die hubraumvergrössernden Teile auszutauschen.
Die Ölsaugeinheit ist bei den 93-95er Modellen anders konzipiert als bei den früheren 90-92er Modellen.
SAM/CH ZR-1
Nach der Demontage des Ölansaugschnorchels und des Schwabbelblechs kamen die ersten Überraschungen zu Tage die nichts gutes verhiessen.
SAM/CH ZR-1
.....und am Mittwoch hab ich noch neben dieser Zett gestanden Feixen
Markus
Versuchungen sollte man nachgeben. Wer weiß, ob sie wiederkommen!
(Oscar Wilde)
Resultat: LT5-427cui    King
  Defekter Wasserkühler und plötzliches Abstellen des Motors Hellsinki 10 7.891 08.10.2012, 15:04
Letzter Beitrag: mario makary
