Ich habe ein kleines Problem mit der Bremse vorne.
Habe vorne Scheiben und Klötze neu gemacht (AC Delco).
Alle sauber und Gangbar.Ich habe jetzt vorne links beim stärkeren Bremsen ein Klapperndes Geräusch was sehr wahrscheinlich am Träger liegt weil die Klötze etwas zuviel Spiel nach oben und unten haben.Bei den Klötzen war eine Tüte mit 2 dünnen Blechen dabei wo ich nicht weiss brauch ich die.Im Rep Handbuch finde ich nichts dazu und in der Packung war nur abgebildet wo ich fetten soll.
Waren vorher auch nicht da was aber nix heisst.
Könnt ihr mir weiter helfen?
Ich glaube, bei Dir werden die Antiklapperklammern fehlen.
Keine privaten Nachrichten! Wer nicht zeitnah antwortet, Danke sagen kann, landet auf der Ignorierliste. Chips nur für Studiemzwecke und "Offroad use"- ohne Zulassung
Wenn ich bei Rockauto nachsehe ist eine andere Bauart zu erkennen. Bei 89 und 91 sieht es auch so aus wie auf dem zuvor gezeigten Bild. 84 war noch ein Einkolbenbremssattel verbaut, der die Bremsbeläge eher wie bei "normalen" Autos aufnimmt.
Die Art der Führungen für die Ausgleichsbewegung ist auch anders.
Eigentlich kann man nicht viel falsch machen.
Ralph
[img]signatur_5xs.jpg[/img]
Stimmt, mein Fehler, habe das Baujahr durcheinander gebracht, sorry.
Ich würde die Federn nochmal kontrollieren, ob die richtig sitzen im Sattel und den Klotz nach innen drücken. Wenn eine Seite davon raus steht wird der Klotz nicht richtig vom sattel in seiner Position gehalten und es kann auch klappern.
1) C4 LT1 1992 --> Bremsbeläge vorne. Kann mir netterweise einer die genaue AC Delco Teilenummer geben?
2) Ist in einem solchen Satz dann alles was man braucht oder muss man noch irgendwas dazu kaufen - Haltesatz etc.?
3) Wo bekomme ich das am besten her?
Ich kauf Die immer bei Corvette Malburg in DE.
Wie vieles Andere auch.
Super nette Leute und haben Vieles auf Lager.
Preis passt.
Da schau ich nicht über'n Teich.
24.03.2021, 09:48 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.03.2021, 09:51 von cabriovette.)
Moin, ich noch mal wegen den C4 LT1 Bremsbelägen Code J55 vorne:
Corvette Malburg konnte, trotz Recherche, nicht eindeutig klären welche AC Delco Beläge die richtigen sind... und deshalb kann man mir da aktuell nicht weiterhelfen.
Also noch mal von vorne: 1) Kann mir einer die originale Bestellnummer für C4 LT1 J55 Bremsbeläge von AC Delco vorne geben?
2) Kann mir jmd. eine weitere Bezugsquelle geben, die dann ggf. die Beläge auch nicht direkt aus den USA bestellen muss - da mir ein nicht unerheblicher Preis avisiert wurde
3) Gibt es zufällig jmd. der solche Beläge rumliegen hat und möchte sie verkaufen?
Danke und viele Grüße
Jens
Edit: wg. Typo - möchte ja nicht vom Lektor des Forums gerügt werden.....
